Wymiana płynu do chłodnicy/jego spuszczenie
Witajcie,
Mam pytanie, jak spuścić płyn z chłodnicy jeżeli obydwa przyłącza znajdują się w górnej części chłodnicy, tak jak na załączonym zdjęciu. Po odpięciu węża od bloku silnika spłynęło około 3,0 litra płynu, czyli około połowy. Pytanie dotyczy Megane III phII, silnik 1.4 TCe.
Edytowane przez damzak
  • 4 miesiące temu...
  • 4 lata później...
W dniu 18.08.2016 o 18:56, lagarto13 napisał:
Trochę archiwalny temat odkopuję ale po co zakładać nowy jak istnieje ?
Próbuję dostać się do rury u dołu chłodnicy. Jak ściągnąć tę [wulgaryzm:)] osłonę pod zderzakiem? Walczę z nią od ponad godziny, śruby odkręcone i trzyma tylko na tych zapinkach przy nadkolach. Jest jakiś patent na mało inwazyjne odpięcie tych zapinek?
EDIT:
A może nie trzeba ściągać osłony pod zderzakiem tylko wystarczy osłonę silnika? Jest wtedy dostęp do węża od chłodnicy?
Sama osłona pod silnikiem nic nie da, a ta do nadkola jest przynitowana walcze też akurat z wymianą płynu. Z prawej strony auta są cienkie węzyki może nimi zejdzie.
