Megane 1,6 16v pali tylko na zimnym silniku , lub na kable .
padiks
Witam wszystkich ,
Mam od niedawna problem z moją "renatą" 1,6 16v 99r. Mianowicie pali tylko jak silnik jest zimny. Jak się nagrzeje to standardowo jak w tematach postów na tym forum jak i na innych auto nie pali i trzeba poczekać aż temp. spadnie i wtedy od ręki pali. Chcę podzielić się spostrzeżeniami i może ktoś pomoże.
Podłączyłem autko pod prostownik jak silnik był gorący i auto odpaliło, przed podłączeniem nie paliło. Myslałem żę akumulator, więc wymieniłem ale nie pomogło auto po nagrzaniu znowu nie paliło. Podłączyłem się kablami pod drugie i elegancko odpalił. Przeczyściłem styki stacyjki - nic. Wymieniłem czujnik położenia wału - nic. Pompę slychać po przekręceniu stacyjki. Macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić.
Pozdrawiam.
"renatą" 1,6 16v 99r .
To na pewno nie jest Megane II Ph I tylko Megane I PhII, tym sposobem sam jeszcze bardziej mieszasz.
Po tak długiej bytności na forum powinieneś wiedzieć jaki masz model auta.
Poprawiłem tag przy temacie.
Poza tym co to znaczy "nie pali" :?:
Rozrusznik kręci czy nie :?:
