Forumowicz z Łodzi i okolic pomoże w naprawie radia? :)
Witam ponownie.
Mam takie dość nietypowe pytanko. Czy któryś z Was, drodzy forumowicze, mieszkający w Łodzi badź najbliższych okolicach ma wiedzę z zakresu naprawy samochodowego radia? :) Pytam bo od wielu miesięcy mam problem z moim oryginalnym radiem z Renault I phI. Nie chcę się go pozbywać bo dobrze gra, jest fabryczny pilot przy kierownicy i wystarczy transmiter FM żeby odtwarzać sobie to co się chce. Mnie to wystarcza, ale niestety radio ma jakiś problem. Mianowicie powyżej pewnego poziomu głośności wyłącza się cały lewy kanał. Nie grają ani głośniki nad deską rozdzielczą, ani te w drzwiach i te na tylnej półce też nie, ale tyko lewa strona. Wyłącznie i włączenie radia rozwiązuje problem, ale tylko na chwilę. Żeby się nie wyłączyło trzeba ściszyć lub przesunąć balans bardziej na prawą stronę.
Ktoś się zna na tym i potrafiłby to naprawić "po znajomości"? :) W tradycyjnym, starym radiu rodzimej produkcji, które stoi sobie w domu kiedyś taki efekt był spowodowany uszkodzoną końcówką mocy, ale ja nie mam pojęcia gdzie tego szukać, a o wymianie to już nie wspomnę :)
Kolego jak nie znajdziesz chętnego co by chciał grzebać to podjedź gdzie rozbierają francuzy na części,takich radyjek mają całe półki ,dasz 20-30zł
tylko chyba muszą być nr.czytelne żeby kod wygenerować.
A jak to końcówka to zamiennik z dychę kosztuje.
Edytowane przez krzychu73
Właśnie ostatnio byłem bo praktycznie pod domem mam szrot francuzów to radyjek na półce dużo, ale wszystkie bez kodów. Swoją drogą w moim to w ogóle przycisk kodu jest nieaktywny, nie da się go wcisnąć. Wyjęcie akumulatora nie powoduje resetowania się kodu, nie wiem czemu tak jest.
Ale jak naklejki są na radiu to da się w necie gdzieś wygenerować kod do radia bez płacenia w ASO?
Na forum jest wątek gdzie wrzucasz potrzebne dane i ludzie podają kod. Tutaj go masz.
I tak ma być, to tylko wygląda jak przycisk. Kod wprowadzało się inaczej, ale ponad rok temu wymontowałem to radio i teraz musiałbym zajrzeć w instrukcję żeby sobie przypomnieć :mrgreen:
