Rezystor dmuchawy - gdzie się znajduje.
Tak wygląda rezystor dmuchawy,z klimatyzacją ,w Megane I phI coupe.Jest w podszybiu ,pod jego środkową częścią ,jest tam kilka wtyczek.Wystaje tylko ta część z dwoma wtyczkami ,reszta jest w plastikowej obudowie nawiewu ,jest przykręcony dwoma wkrętami.Chyba ph 2 ma tak samo.
Wiem jak to wyglada tylko nie wiedziałem w ktorym miejscu się to znajduje :) dziś zerknę czy coś takiego mam w tym miejscu o którym wspominaliście,dam znać.
Dodano: 24 cze 2014 - 12:41
Dzisiaj sprawdziłem to ,niestety u mnie nie ma w tym miejscu tego,załączam dwa zdjecia by pokazać co znajduje się u mnie po wyjęciu akumulatora..
Dodano: 25 cze 2014 - 13:40
Może jest ktoś kto wie gdzie mam tego dalej szukać ??
Aby na pewno masz klimę? W ph I z klimą jest tam o wiele więcej okablowania, którego u Ciebie brak (przynajmniej na tych fotach). W ph I rezystor jest jakby pod mechanizmem wycieraczek widocznym na Twoich zdjęciach, a jak się do niego dobrać masz dokładnie opisane tu.
Tak napewno mam ph II z klimą :) chyba wiem jakim autem jeżdzę :), może u mnie jest inaczej bo w tym linku który mi podałeś jest meganka z klimą ale z 97r ,mój jest z 1999r po liftingu i mam regulację dmuchawy z 4 stopniowym ustawianiem nawiewu.
Edytowane przez Pinki72
U mnie jest na obudowie wentylatora taki jak opisuje DaRu http://megane.com.pl/topic/31207-nawiew-zdechl/page__st__180
Edit: Aha wg. mnie jest 3 rodzaje : same druty/sprężyny, z tranzystorami, i taki jak podałem w linku.
Edit:I dwa (chyba) miejsca montażu : pod silnikiem wycieraczek lub na obudowie wentylatora ( widać po zdemontowaniu podszybia)
Edytowane przez tom68
  • 2 lata później...
Witam wszystkich
Czy może mi ktoś poiedzieć czy w mojej megance z 1999r po liftingu z klimą 1.6 16v ten rezystor dmuchawy ( dodaję zdjecie)bedzie pasował, pytam bo wentylator u mnie działa na 4 biegu a jeszcze nie wyciągałem tego z mojego auta i niewiem czy bedzie pasował.
powinien pasować najlepiej sprawdzić wartości rezystorów, lub poszukać wg nr katologowego. radze solidnie przykręcic nowy rezystor i sprawdzic okablowanie i kostki czy nie są zaśniedziałe. ponadto w renault mamy dwóch producentów podzespołów elektroniki siemens i jager,to tez ważne przy doborze odpowiednich części do renówek pzdr
Dodano: 18 lut 2017 - 21:30
sagem nie siemens przejęzyczyłem sie sorki
Regulamin pkt.5.6, 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżę temat.Też miałem taklą sytuacje megane I 1997 cabrio.Dmuchawa tylko na 4 biegu i w tym roczniku znalazłem ten rezystor dmuchawy pod silniczkiem wycieraczek.Są tam trzy wtyczki jedna jest od właśnie pukającej klapki oczywiście wyciągnięta aby nie było pukania i dwie od rezystora trudno do nich dojść,ale  jakoś można sobie z tym poradzić.Trudno tez jest odkręcić rezystor jest on przykręcony na dwie śrubki p trudach jakoś udało mi się odkręcić i wyjąć rezystor.Kolega od razu kazał mi zrobić mostek w miejsce uszkodzonego bezpiecznika termicznego orginalny to 128C.ja wlutowałem 280C. Dmuchawa chodzi jak nowa zmontowane jutro zabieram się za wymianę wiązki elektrycznej z opcjami elektrycznie podnoszony dach, podgrzewane siedzenia i poduszki w siedzeniach może coś napiszę w temacie z wymiany instalacji.
