czyjnik temp. zewnętrznej a działanie ogrzewania
Witam ponownie ;)
Teraz tak przeglądając internet wpadł mi taki temat w oczy a mianowicie, że na poprawne działanie ogrzewania/klimy w aucie może mieć wpływ czujnik temperatury zewnętrznej (ten schowany w prawum lusterku wstecznym) . Już od jakiegoś czasu borykam się z problemem a raczej z brakiem ciepłego ogrzewania w samochodzie, za to temperatura jaka wyświetla mi się w aucie na ekranie tuż obok wyświetlacza radia wkazuje bagatela 80'C . Czy takie coś może mieć faktycznie wpływ na ogrzewanie w aucie ?
Liczę na pomoc z waszej z strony
A masz klimę w tym samochodzie? Przy klimie to nie wiem, ale przy zwykłej nagrzewnicy ten czujnik nie ma żadnego wpływu. Jak Ci nie grzeje to po pierwsze może być zapowietrzony układ chłodzenia bo to woda przepływa przez nagrzewnicę. Jeśli jest zapowietrzony to przy wyższych obrotach po krótkiej chwili powinieneś czuć ciepłe powietrze. Jeśli to nie pomaga to ewentualnie mogła się urwać linka\mechanizm bo nie wiem jak to wygląda, który masz w samochodzie do przełączania z zimnego na coraz cieplejsze. Tam otwierasz taką przegrodę i miesza się zimne powietrze z ciepłym z nagrzewnicy. Jeśli to też nie pomaga to pewnie masz problem z nagrzewnicą.
A i jeszcze jedno. Silnik trzyma temperaturę? Jak jest ciągle niedogrzany to masz uszkodzony termostat i w efekcie też ogrzewanie marne.
No właśnie też tak myślałem że w tak wiekowym modelu to raczej nie może mieć wpływu ;) co do nagrzewnicy to jest stwierdzona wymiana, gdyż z czasem poprostu zaczęło coraz mniej grzać aż przestało. Linka jest ok bo jak przekręca się pokrętłem ciepło/zimno to nawet słychać jak klapka zmienia swoją pozycję
