problem z megane 1.6 16V 2003r. , nie odpala, zgasł podczas jazdy
przesmyk
Proszę o poradę w sprawie awarii meganki.
Autem po zakupie zrobiłem ok. 1200km, nie było z nim żadnych problemów, wręcz przeciwnie chodził naprawdę równo, cicho, bez żadnych stuków itp.
Niestety, kilka dni temu przemierzając miasto auto zgasło podczas jazdy, próba włączenia nie przyniosła oczekiwanego rezultatu - auto nie zaskoczyło. Pojawiła sie czerwona kontrolka akumulatora, więc święcie przekonany, że to jego wina zepchnąłem renówke na bok. Zdziwiło mnie jedynie, że cała elektryka w samochodzie działa, jedynie przy próbie odpalenia samochodu słychać jedynie pojedynczy dźwięk - pstryk/cyk, nic w każdym razie mechanicznego.
Po naładowaniu akumulatora i podłączeniu do auta, problem nie został rozwiązany, objawy te same. Pomyślałem, że może akumulator do śmieci, poprosiłem znajomego o pomoc, podpinaliśmy kable, nawet zmieniliśmy akumulator - efekt ten sam, jedynie w którymś momencie słychać było krótką prace rozrusznika.
Zholowaliśmy samochód do mechanika. Po wstępnej rozmowie pomyślał, że to rozrusznik, zajrzał pod maskę - pasek rozrządu wyglądał na cały, wszystko pozornie cacy, później zdecydował się podłaczyć urządzenie, które daje większe napięcie. Za trzecim razem samochód zaskoczył, silnik boksował na lewo i prawo a z głębi dochodził dźwięk jakby ktoś do bębna pralki wrzucił śrubę. Mechanik stwierdził iż uszkodzony został silnik, w najlepszym wypadku będzie to "tylko" szlif głowicy. Nie chciał się wypowiadać póki nie wjedzie na kanał lub nie rozbierze silnika.
Za samą naprawę rozrusznika oscylował koszty ~600zł. Zastanawiam się, czy oddawać tam auto, czy lepiej za pomocą lawety doprowadzić do znajomego mechanika.
Jak myślicie? :mellow:
A mech sprawdził czy nie przeskoczył paseczek od rozrządu. Jeżeli słychać dziwny dźwięk taki jak by ktoś śrubę wsadził, możliwe że zawory oberwały itp. Niech sprawdzi czy pasek jest ok jeżeli tak to rozrząd cały i można spać spokojnie.
Niestety dla mnie, okazało się, że urwał się grzybek zaworu, od czego zaczęła się kolizja silnika. Z rozrządem było wszystko ok ale i tak został wymieniony wraz z wymianą silnika. Na szczęście już renia sprawna i z wymienionym serduchem włóczy się po ulicach.
