centralny zamek
Witam. W mojej megance z 2004 roku przestał działac centralny zamek, slychac jakies kliknięcie pod deską tak jakby przekaznik,alarm sie załacza ale nie steruje centralnym zamkiem. Od srodka ten sam efekt tzn.też słychac klikanie przekaznika ale nie zamyka dzwi. Dodam jeszcze ze mam również problem z szybą od pasażera, działa tylko w jedną strone tzn.np. jak zamknę szybę to nie da sie otworzyc, po zamianie przewodów które idą do silniczka w kostce od przełącznika szyba sie otworzy ale znowu nie zamknie.Dodam że przełącznikiem od kierowcy nie ma żadnej reakcij.Czy te dwie sprawy maja cos wspólnego? Czy ktoś miał podobny problem?
I tu powinno być: "...z czytaniem i zrozumieniem regulaminu", w którym wyraźnie napisano co trzeba zrobić przed założeniem nowego tematu...
A takich tematów jest już kilka, zarówno do zamków jak i identycznych awarii szyb. Ostatnio chyba w ubiegłym tygodniu ktoś go odświeżył.
A problemy są w UCH...
Edytowane przez gojgien
