Nie działa czujnik deszczu
Nie polecam tych gotowych wkładek. Jedną kupiłem i nie działała.
Żel do włosów u mnie działa, ale szybko wysycha i czasami trzeba go uzupełniać nawet co dwa dni. Dlatego cały proces mija się z celem. Teraz zainwestuję w ten żel ze strzykawki.
Mimo, że sensor źle działał z powodu braku żelu lub jego złego nałożenia, to komunikatu o błędzie nie było na wyświetlaczu.
  • Like 1
ten żel był elastyczny, ale był za cienki, a niby dedykowany do mojego modelu auta. Niestety zostawił w dole czujnika lukę i czujnik źle działał. Dziś zamówiłem żel w strzykawie. W przyszłym tygodniu będę go uzupełniał i dam znać jakie efekty
Zrób to tak jak na przedstawionych wyżej filmikach, płaska pozioma powierzchnia i nakładać aż do menisku wypukłego.
Potem najlepiej nakryć czymś, choćby odwróconym dnem do góry czystym pudełkiem po sałatkach, by kurz nie osiadał i odczekać aż przyschnie.
Edytowane przez gojgien
Żel już mam.
Zdemontowałem sensor deszczu, ale po jego rozebraniu okazało się, że na układzie scalonym jest pełno mojego starego żelu. Żel dostał się tam przez przezroczystą soczewkę, która ma małą dziurkę (wcześniej tego nie widziałem). Jak widać oszczędność z żelem do włosów nie wyszła mi na dobre. Teraz mam od groma czyszczenia, aby czujnik wrócił do stanu używalności :)
Na wszelki wypadek zamówiłem używany czujnik, więc będę mógł sprawdzić czy sensor nie jest uwalony.
W weekend będę nad tym siedział, więc w poniedziałek dam znać czy działa.
z żelem kosmetycznym należy uważać. sam go używałem jako tani sposób na sprawdzenie czujnika. Od ponad roku mam zamontowaną wspomnianą wkładkę, która nie wysycha i odwarstwia się od drgań (wiadomo kultura diesla). Tej wiosny zmieniłem wycieraczki (kamoka) i automatyka działa trochę gorzej. Jest to wina kiepskiego wyprofilowania aero wycieraczek. na końcach piór nie ma odpowiedniego przylegania do krzywizny szyby i wycieraczka pasażera nie czyści dostatecznie pola czujnika.
Ja z nimi zostaję do końca zimy, ale sami uważajcie przy wyborze wycieraczek.
Okazało się, że układ scalony w sensorze deszczu został uszkodzony przez kombinowanie ze zwykłym żelem kosmetycznym. Kupiłem na allegro używany za 50 zł. Wszystko działa jak należy :)
Wykorzystałem ten żel - wystarczyło około 90% żelu z tej strzykawki.
- dodam, że żel zasycha bardzo szybko, dlatego trzeba sprawnie usunąć ewentualne bąbelki i nie rzeźbić za bardzo :) Nie trzeba też stosować wiatraczków do suszenia. Ja po aplikacji żelu zasłoniłem go czystą szklaną miską i po 20 minutach zamontowałem w aucie.
krzychu73, wspominał, że wykorzystał pastę silikonową izolacyjną za kilka złotych. Podobno działa dobrze, więc jakbym wiedział o tym patencie, to bym spróbował. Mimo wszystko jestem zadowolony z efektów swojej pracy. Koszt tej przyjemności, to 59 zł czujnik + 44 zł żel = 103 zł wraz z przesyłkami.
Połączono z już istniejącym tematem.
Witam, od pewnego czasu posiadam problem z czujnikiem deszczu, po prostu sam się nie załącza, wycieraczki działają itp ale nie działają samoczynnie jak kiedyś.
Wydaje mi się że ten cały czujnik na szybie zaparował ale nie wiem od czego, można to jakoś naprawić ?
Edytowane przez damiar
