szklasty Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Jak u was działa otwieranie tylnej klapy z systemem hands free-czy czujnik w klapie ma podobne pole działania jak w drzwiach czy wyraźnie mniejszy?Mam wrażenie że u mnie czujnik nie działa-mając kartę w portfelu muszę się nawet wychylić do boków auta lub właściwie przyłożyć portfel do klapy-wtedy zadziała-wysiadając do tankowania gdy obejdę auto tyłem często zdąży się zamknąć nim dojde do wlewu-muszę szybko i blisko.Czy możliwe że mam uszkodzony czujnik w klapie czy tttm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 A w III czujnik/ antena na pewno jest w klapie, czy jak w II za tylnymi siedzeniami pod wykładziną?? Podobne objawy z brakiem reakcji na kartę mam u siebie jak bateria w karcie jest już słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklasty Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Jest i za siedzeniami i podobno w klapie-analogicznie do drzwi.Czujniki w środku odpowiadają myślę za środek.Baterie mam nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 ręki nie dam sobie uciąć, ale podejrzewam, że w S III jest tak samo jak w M III. Anteny są w środku, jedna w okolicy slotu na kartę, druga w podłokietniku, trzecia na podłodze za tylnymi fotelami. Zauważyłem, że największy zasięg jest z boku auta, trochę mniejszy z tyłu, z przodu już mały (czasami jak dolewam płyn do spryskiwaczy to potrafi się auto zamknąć). Przy tankowaniu też potrafi się zamknąć zanim otworzę klapkę wlewu. Podczas mycia jak piana spływa po drzwiach też się otwiera i zamyka :) Pojeździj trochę z kartą w slocie i potestuj. Sprawdź czy nie odpięła się antena za tylnymi fotelami. Naładowanie karty można sprawdzić clipem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 SIII antenę też ma w zderzaku na środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 rzeczywiście, zapomniałem o niej, trzeba zrzucić zderzak żeby się do niej dostać. To jest jedyna antena "na zewnątrz" pojazdu. W megane III też tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy19 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Odśwież troche temat, u mnie w megane III kombi tez mialem problem z otwieraniem klapy bagaznika z HF i po odszukaniu ze schematu które to kable prowadzą do anteny zewnętrznej zabudowanej w klapie bagażnika nad rejestracja, są to różowy oraz zielony sa oba razem splecione. Owa kable były urwane w gumowym peszlu łączącym wiazke kabli z środka kabiny do klapy bagażnika, dolutowałem po kawałku kabla poskładałem wszystko razem i teraz nie muszę się przytulać z autem żeby się bagażnik otworzył. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
