stukanie w silniku podczas przyspieszania
Jakubek1900
Witam! Od około tygodnia mam problem z meganką, silnik 1.5dci, 106km, 2005r. Podczas przyspieszania, gdy załącza się turbina i auto zaczyna wyrywać do przodu to zaczyna się tyrkanie(stukanie) w silniku, słychać to z prawej strony od pasażera. Jest to metaliczy i dość dziwny odgłos, a ustaje po puszczeniu gazu czasem zatrzęsie mi w okolicach pedałów, podczas spokojnej jazdy nie przekraczającej 2000 obrotów nic nie słychać, dopiero gdy auto np wyprzedza. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Witam ponownie! A czy jest możliwość że przez wtrysk samochod dość mocno kopci na biało tak bardziej na szaro? dzisiaj wracając z pracy zauważyłem że zostawiam za sobą niezłą chmure.Martwie się o to troche co mogło jeszcze paść że tak tyrka i kopci? Prosze o pomoc i z góry dziękuje
Czysty żółty i nic nie ubywa.
Dodano: 27 gru 2014 - 14:21
Witam po raz kolejny. Dalej borykam się z moim problemem auto dosc troche stało poniewaz mam inne a zbytnio nie mialem kiedy robic meganki jednak szkoda mi patrezec jak stoi i niszczeje dzisiaj poszedłem zrobić test przelewowy samochód odpalił za pierwszym razem zero problemow z odpalaniem ostatnio bylem w aso i powiedzieli mi ze cały układ wtryskowy do regeneracji jednak zadnych szczegółów przypomnę że przy przyśpieszaniu coś zaczyna stukać dokładniej jak turbina się włączy i kopci na biało płyn sprawdzałem jest ok olej ok, dziś zrobiłem test przelewowy i wyszło na kazdym wtrysku identycznie okolo 30 ml przez okolo 5 min silnik chodzi równo jakby nic sie nie działo a jednak coś stuka. Czy ktoś miał podobny problem i czy w aso mogli by mnie naciągnąć na kase? prosze o jakies porady.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Dodano: 28 gru 2014 - 20:00
Czyli nikt mi nie umie na te pytania odpowiedzieć?
