Komputer nie pokazuje poziomu oleju.
Jest taka opcja w scenicu II.
Zaraz po rozruchu silnika, jeśli nie jest wyświetlany inny, ważniejszy komunikat, przykładowo o problemie z hamulcem postojowym albo ESP, to jest komunikat o stanie oleju. W tym czasie należy nacisnąć jeden z przycisków na końcu prawego przełącznika pod kierownicą, tego od wycieraczek. Wyświetlacz pokaże tradycyjne kwadraciki lub kreseczki.
Edytowane przez gojgien
Dziękuje kolego jutro sprawdzę twoją podpowiedz bo może coś przeoczyłem.
Dodano: 08 paź 2014 - 20:14
Witam. Dzisiaj sprawdziłem czy po starcie auta pokazuje poziom oleju. I niestety nie ma tego komunikatu na komputerze , sprawdziłem jeszcze u kolegi i u niego jest taki komunikat. Będzie trzeba poszukać innej przyczyny.
No i mnie dopadła podobna "usterka".
Dzisiaj zapaliłem samochód. Wyświetlił się pomarańczowy komunikat SERVICE oraz informacja "TOP UP OIL LEVEL", nacisnąłem na manetce by zobaczyć poziom oleju - a tu tylko 6 kreseczek - czyli zero oleju. Co dziwne, bo od wymiany oleju, filtrów itp przejechałem niespełna 1000km (tysiąc km). Zgasiłem silnik. Zapaliłem ponownie - znowu to samo, service itp.
Poszedłem zobaczyć jakie wskazanie na bagnecie - wszystko OK. Prawie max.
Wróciłem do kabiny i zapaliłem i już nie było SERVICE.
Ale... potem objeździłem kilku klientów i po każdym zapaleniu czegoś mi brakowało... i ... nie wyświetlał się komunikat "OIL LEVEL OK" podczas którego naciśniecie przycisku na manetce wycieraczek pokazywało poziom oleju.
Nie ma... nie wyświetla się. Nie ma tez żadnego innego komunikatu. Dziwne bardzo, 10 lat się zawsze wyświetlał a teraz nic.
Myślę nad odłączeniem akumulatora może mu to coś pomoże.
Edytowane przez Optima
Ja mam podobnie jak kolega Optima, tylko odwrotnie :) Tzn. ostatnio po uruchomieniu silnika napis "Oil level OK" nie znika, wyświetla się cały czas, nie pokazuje kwadracików i kresek. Ponad to nie można przełączyć trybów pracy wyświetlacza, nie działa też przycisk zerowania kilometrów, po wyłączeniu silnika można przełączać tryby komputera pokładowego. Też myślałem o odłączeniu akumulatora, samochód ma 11 lat i nigdy nie miałem tego typu problemów.
Teraz jak wracałem znów coś zadziałało -tzn. świeci się SERVICE i komunikat o uzupełnieniu oleju. Czytałem w sieci, że jak czujnik jest walnięty to w trakcie uruchomienia w ogóle się nie wyświetla (czyli tak jak mam teraz) jak jest przerwa to pokazuje zero oleju, a jak zwarcie to full [lub odwrotnie]. Zacznę więc jak będę miał czas od sprawdzenia wtyczki i przewodów, a potem oporności samego czujnika.
EDYCJA
Dzisiaj z rana już znów wszystko działa jak należy. Nic, na razie do garażu nie idę - będę go bacznie obserwował.
EDYCJA
Dzisiaj (następnego dnia) znów ciągle pokazuje zero oleju. Cóż, chyba czas na wejście do kanału i obadanie co z czujnikiem. Ale czas i chęci na to znajdę chyba dopiero za 2-3 tygodnie.
