Ubywający płyn ze zbiornika chłodnicy.
  • 2 lata później...
Witam odświerze troszke temat:)
Moje meganka 1996 1.6 popadła w dziwną przypadłość.W zimie strasznie lubi mi pochłaniać płyn chłodzący.Latem jest wszystko ok praktycznie nie dolewam a teraz w zimie przejechałem może 600 km i znowu prosi mnie o płyn.Dodam tylko że oleju mi nie przybywa a i żadna maz w zbiorniczku wyrównawczym się nie pojawiła.Mokro pod samochodem też nie ma.Normalne to nie jest B) więc czego można się spodziewać.
Z góry dzieki za jakieś informacje
Tzn na obudowie skrzyni widać taki biały nalot i jeden z węży ten gruby przy termostacie w jego okolicach widać dość sporo tego nalotu.Posprawdzam jeszcze dokładnie i dam znać.Zastanawia mnie tylko czemu w lecie nie miałem tego problemu B)
Sprawdziłem.Zrobiłem próbę B).W miejscu gdzie wchodzi ten gruby wąż do obudowy termostatu przy dodawaniu gazu widać tak jakby tam coś uciekało ).Tylko czemu w zimie się to dzieje. Całe lato i wiosnę przejeździłem bez ubytku.Nic spróbuje go wymienić na nowy i zobaczymy jaki będzie efekt.
Witam wszystkich mam problem tego typu otóż cieknie mi chłodnica na rancie u dołu jakoś na jesieni ją zakleiłem, ale teraz troszkę moją megi zagrzałem jak się zakopałem w śniegu i znowu zaczęła cieknąć i nie chce już się bawić w klejenie, ale mam problem z dopasowanie chłodnicy moja chłodnica od przodu po zdjęciu chłodnicy klimy wygląda mniej więcej tak czy może któraś chłodnica nie jest oryginalna :roll: <ok>
Może ktoś wie o co chodzi :(
Widze ze nie tylko ja mam problem z poziomem cieczy w zbiorniczku : )
Mało tego kupiłem tą meganke w grudniu i dopadły mnie jej wszystkie plagi
1. Spadający poziom cieczy chłodzącej, przeciek niewidoczny
2. Zimno w srodku - zapchana nagrzewnica
3. Dziwne wskazania wskaźnika temperatury (chyba termostat)
4. Swiecąca sie kontrolka ABS, szczegolnie jak jest mokro.
Masakraaaaaaaaa
Witam! a jaki tani płyn mozna wlewac do układu chłodzenia ? Bo ja mam wlany Glacelf, ale nie wiem czy moge wlac cos innego tanszego np PŁYN DO CHŁODNIC PETRYGO? Proszę o odpowiedź
