Szpula Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Witam. Wczoraj nie otworzył mi się zamek klapy (central). Klucza wcześniej nie używałem, mimo to wkładka w zamku kręciła się dość gładko. Po dwóch obrotach wyszła razem z kluczem :lol: czy ktoś z Was wie jak awaryjnie otworzyć klapę? Nie widziałem nigdy zamka od wewnątrz, nie znam jego budowy, nie wiem gdzie nacisnąć żeby puścił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Musisz odkręcić tapicerkę klapy i pociągnąć za cięgło wychodzące z siłownika. Jak zdejmiesz tapicerkę zobaczysz za co pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpula Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 A da się odkręcić tapicerkę, bez otwierania klapy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Tak. Wywal siedzenia, potem TORX nr 5 i jak wykręcisz wszystkie śrubki, ciągnij od dołu. Klapa trzyma się jeszcze na zatrzaskach. Nie ciągnij całej klapy, bo coś połamiesz. Zacznij np od jednego rogu i powoli odciągaj klapę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpula Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Dzięki za info. Idę do samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 http://megane.com.pl/topic/59228-tylna-klapa-nie-chce-sie-otworzyc/page__p__412009__fromsearch__1#entry412009 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpula Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Jestem w aucie, ale nie wlazlem do bagaznika, bo moja zona mam tam magazyn (to jej auto). Dzwonie po szrotach i szukam zamka zeby od razu wymienic jak zdejme tapicerke. meganecoupe02, mam wersje przed liftem i otwarcie samej szyby jest niemozliwe :( Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Czytałem regulamin, ale jak piszę z telefonu, to polskich ogonków nie ma. Z niezaznych mi powodów, czasem jakieś ą czy ę się pojawi. Edytowane 11 Listopada 2014 przez Szpula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Wypakuj magazyn innej opcji nie ma. Ewentualnie możesz popstrykać CZ może siłownik zaskoczy. Jak będziesz po tych szrotach jeździł to weź też siłownik, bo prawdopodobnie on padł, ewentualnie nie dostaje napięcia(przełamane kabelki w wiązce klapy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpula Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Siłownik działa, bo zamek 'chrupie' przy probie otwarcia CZ. Zamówiłem na Alle, bo u mnie w okolicy na szrotach nie było. Edytowane 11 Listopada 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Zapewne Twoja wkładka która wypadła jest sprawna a tylko zabrudzona i zaśniedziałe bolce, dlatego zamek się obracał. Przelej go WD40 i rozruszaj zapadki kluczykiem. Potem wciśnij w otwór i odblokuj zamek mechanicznie. W dalszej kolejności zdejmowanie tapicerki jak wyżej opisano i sprawdzenie co nie działa elektrycznie oraz pewne zamocowanie wkładki by znowu nie wypadła. Przyczyna awarii siłownika elektrycznego może być wyłamane jedno z kół zębatych w jego przekładni. Na to wskazują objawy że słychać silniczek ale zamek się nie odblokowuje. Jest gdzieś temat opisujący jak to reanimować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpula Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Zapewne Twoja wkładka która wypadła jest sprawna a tylko zabrudzona i zaśniedziałe bolce, dlatego zamek się obracał. Przelej go WD40 i rozruszaj zapadki kluczykiem. Faktycznie nie zwróciłem uwagi czy wkładka jest uszkodzona czy tylko zapaprana. Tak czy inaczej muszę to naprawić, a o efektach poinformuję. Dodano: 22 lis 2014 - 17:52 Dopiero dziś zrobiłem klapę, bo zamek dotarł do mnie 2 dni temu. Więc tak: Po wejściu do bagażnika nie da się zdjąć plastiku z klapy, bo nie da się odkręcić dwóch śrub (zdjęcie poniżej) przy zamkniętej klapie. Trzeba odkręcić ucho za które rygluje się zamek. Nie da się wyciągnąć tej śruby i wyjąć ucha. Następnie trzeba odkręcić cztery śruby trzymające plastikąwą listwę Popychamy klapę, ale uważamy żeby nie pogubić luźnych śrub, które pozostały w gniazdach. Musielibyście widzieć mnie w tym bagażniku :) Mam 190cm wzrostu i ważę 120 kilo. Ale ważne że się udało. Pan który naprawia zamki zaproponował mi 100-120 zł za wymianę zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
