Automatyczny Hamulec Ręczny
Witam. Mam pewien problem dotyczący automatycznego hamulaca. Odkąd nabyłem samochód był z nim problem, tzn nie zawsze się zaciągał, nie działała kontrolnka na dźwigni od jego zaciągania/zwalniania no i na desce rozdzielczej. Po naprawie słynnej kostki pod siedzeniem kierowcy ręczny zaczął działać prawidłowo oraz kontrolka zaczęłą świecić na dźwigni lecz na desce rodzielczej nadal brak jakich kolwiek komunikatów o tym czy jest on zaciągnięty czy też nie lub ewentualnych jego usterkach. Gdzie może być przyczyna. Przyznam, że nie chce od razu robierać całej deski gdyż przyczyna może leżeć po innej stronie. Dźwignia zaciągania jak i wtyczki do niej prowadzące zostały srawdzone i nie widać żeby były w jakikolwiek sposób uszkodzone. Co może być przyczyną no i czy odrazu trzeba będzie dobierać się do zegarów. Słucham jakichś propozycji.
Na Twoim miejscu dalej bym powalczył ze złączem R2. Moduł hamulca wysyła sygnał do modułu kontroli elektrycznej kabiny a ten z kolei zasila lampkę kontrolną na tablicy wskaźników. Zwróć szczególnie uwagę na piny 2 i 3.
Przy hamulcu elektrycznym nie ma przewodu do wyświetlacza sterującego lampką zaciągnięcia. Taki przewód występuje przy hamulcu ręcznym i łączony jest z masą przez wyłącznik w dźwigni.
Teoretycznie to tej kości R2 juz nie ma gdyż jej stan nie nadawał sie do niczego widocznie jeszcze któreś przewody sa do wymiany gdyż wszsystko było zasniedziałe a niektore popękane. Sporą część przewodów musiałem wymienić i wygląda na to że jeszcze są jakieś do wymiany. Jak będe miał dłuższą chwilę w weekend to się za to zabiorę ponownie i wtedy okaże się co i jak, gdyż faktycznie może coś jeszcze być nie tak z tym obwodem. Dzięki za podpowiedzi.
