Po zapaleniu problem-pomocy
bzyk66
Witam wszystkich. Mam grand scenica 2.0 DCI od lipca i problem...Po ok 2 tygodniach od kupna pojawil sie komunikat sprawdz wtrysk. Pojechalem na kompa i okazalo sie ze brzmi tak <Przepustnica w zlym polozeniu< czy cos podobnego. Skasowalem bledy i bylo ok. Po ok 200 km znow to samo. Moj mechanik wyjal przepustnice i powiedzial ze jest przepalona sciezka. Kupilem uzywke i ok. Po przejechaniu ok 300km znow to samo. Komunikat pojawia sie po odpaleniu auta, a nigdy w czasie jazdy, a auto pali na dotyk nie traci mocy nie dymi po prostu nic. Juz trace cierpliwosc. Bardzo prosze o porady. POZDRAWIAM.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Edytowane przez damiar
Sugeruje sie ze jest sprawna. Myli to ze auto chodzi bez zarzutu
Dodano: 02 gru 2014 - 14:21
Poza tym dlaczego nie ma komunikatu po kazdym usunieciu i odpaleniu? Tylko po ktoryms tam? Jesli przepustnica jest felerna to po odpaleniu komunikat powinien sie pojawic za kazdym razem. A tu skasuje pojezdze, oswieci sie po ilus razach kasuje-i tak w kolko....
Kolego, na forum używamy polskich znaków. Przed wysłaniem proponuję przeczytać co się napisało i poprawić błędy. Zaakceptowałeś regulamin, to proszę się do niego stosować. damiar
Jeśli coś ma kiepski styk nie oznacza że go nie posiada.
Tu może występować właśnie taki przypadek i sypać komunikatami w przypadkowych odstępach czasu i różnych stanach.
Jest to najgorszy do zdiagnozowania przypadek, gdy coś nie może się zdecydować, czy ma być sprawne, czy zepsute.
Edytowane przez gojgien
Witam.Wymienilem przepustnice na uzywana w Scenicu ll 2.0 DCI i dalej po kilkukrotnym zapaleniu silnika oswieca sie sprawdz wtrysk.Dziwne tylko ze auto chodzi normalnie.Na kompie pisze PRZEPUSTNICA W ZLYM POLOZENIU.Czy mozna ja jakos sprawdzic po wyjeciu?Np przemierzyc?Stara miala przepalona sciezke tak mi mowil mechanik.Moze da sie to naprawic zamiast wydac 500 zl przed Swietami?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
Taki komunikat P0221,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność". Z EGR nie było nic.
Dodano: 04 gru 2014 - 00:04
Co to jest przełącznik B i gdzie go szukać?
