Brak grzałek nurkowych, dołożenie dodatkowego dogrzania.
Jeśli je masz to po chwili od uruchomienia zimnego silnika z nawiewów będzie wydobywać się zdecydowanie ciepłe powietrze - tak ciepłe, że bez wspomagania grzałkami elektrycznymi zasadniczy układ ogrzewania czerpiący ciepło z pracującego silnika niczym takim nie jest w stanie "dmuchnąć". Dodatkowo gdy grzałka/ grzałki (czy jedna czy dwie zależy od temp zewnętrznej jedna bodaj w granicach 5st a dwie poniżej 0st) pracują wolne obroty silnika są wyższe czyli ok 1000 obr/min a nie jak typowe w granicach 850-900 obr/ min. Wraz ze wzrostem temp silnika praca grzałek jest płynnie wyłączana, że już nie pracują poznasz po tym jak obroty biegu jałowego wrócą w niższy typowy dla silnika zakres.
A jak sprawdzić namacalnie jest opisane w odpowiednim temacie.. Tu akurat dla sceniola ale rozwiązanie bliźniacze:
http://megane.com.pl/topic/27278-grzalka-elektryczna-w-nawiewie-kto-posiada/
http://megane.com.pl/topic/27809-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-w-nawiewie/
Można tez słuchać czy cykają przekaźniki po chwili od rozruchu zimnego silnika i ustawieniu wysokiej temperatury na ogrzewaniu. Jeśli jest elektryczna grzałka w nawiewie, to po chwili czujemy ciepłe powietrze, choć silnik jeszcze jest chłodny.
Edytowane przez gojgien
W 1,9 i 2,0 dci jest możliwość doposażenia w dodatkowe ogrzewanie cieczy chłodzącej silnik.
Moduł dodatkowego ogrzewania fabrycznie jest umieszczony z przodu za lewym nadkolem. Sterowany jest przez komputer wtrysku. Zasilanie świec grzewczych jest doprowadzone z dodatkowej skrzynki bezpieczników mocy umieszczonej pod bezpiecznikami zasadniczymi pod maską. Jak nie masz wyprowadzonej fabrycznej instalacji elektrycznej to raczej trudno będzie coś wyrzeźbić. Należałoby też dokupić część instalacji wodnej z czterema grzałkami nurkowymi i wczepić to w układ chłodzenia.
Gdybyś chciał tym się pobawić to zamieszczam schemat podłączenia grzałek.
120- komputer, 1550 moduł sterujący grzałkami, 898-1074 grzałki.
0253_A4.pdf
Ok, u mnie są grzałki w nagrzewnicy :) Alternator mam 110A. W jaki sposob mam sprawdzić ile grzałek jest zamontowanych? Możliwe że ktoś zmieniał alternator i wyłączył grzałki... Jeśli są 3 grzałki to bym zmienił alternator... Proszę o podpowiedź. Z wtyczki grzałek wychodzą 2 kable czarne i 3 kable różowe... Kostka na 5 pinów.
Dodano: 11 gru 2014 - 23:41
Wszystko jasne. Mam 3 grzałki i altek 110 A. Zmieniać na 150A i uruchomić 3 grzałki 1800 czy jeździć na dwóch? Bo 1800 Watt do alternatora 110 to za dużo? Nie będzie pewnie doładowywał Aku...
A jak do tego doszedłeś? Według mnie masz grzałki o łącznej mocy 1000W. Jak podaje serwisówka 1800 W występowało tylko w scenikach.
Ze schematów wynika:
Przy 1800 W jest jeden czarny przewód masowy i trzy przewody zasilające: zielony, łososiowy i pomarańczowy.
Przy 1000 W są dwa przewody czarne masowe i trzy zasilające: dwa łososiowe i jeden pomarańczowy.
cięcie.
Dzięki Wilkie kolego za info. Czyli w CLIPie mam ustawić na 1000 Watt? Jak odpalę CLIPa w tryb podglądu to normalnie mam info ile grzałek aktualnie pracuje... I są 3 Aktywne lub Nieaktywne. Czyli mam 3 grzałki o łącznej mocy 1000 Watt?
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
Nie mam clipa i nie wiem co pokazuje ale przy grzałce 1000 W może być aktywnych grzałek od 0 do 3 a przy grzałce 1800 W aktywnych grzałek jest od 0 do 5(3*400 W + 2*300 W).
Ktoś kiedyś pisał, że jak aktywowana jest niewłaściwa moc grzałki to ogrzewanie elektryczne nie ruszy.
dodano
Można w prosty sposób sprawdzić zainstalowaną moc grzałek.
Przy 1800 W są cztery przewody przykręcane nakrętkami do bolców.
Przy 1000 W jest pięć przewodów we wtyczce na wsuwki.
Edytowane przez aniewa
