Koło zmiennych faz rozrządu wymiana na zwykłe
Z tego co się orientuje to meganki wychodziły z kołami zmiennych faz rozrządu i ze zwykłymi, może się mylę jeśli tak to proszę mnie poprawić, mam megankę z 2003 pierwszy wypust, czy jest możliwość zmiany koła zmiennych faz rozrządy na zwykłe?
Czy ktoś tak robił?
Z góry dzięki za info
Tylko że meganki II z silnikiem 1,6 16V zawsze miały KZFR. Więc raczej nie da się wymienić KZFR na zwykłe, bo elektronika zgłupieje silnika.
Elektroniki bym się nie obawiał. Ale już dwa razy demontowałem koło - i wg mnie są inne śruby mocujące (tak z pamięci podaję), ale czy jest inny gwint w samym wałku to nie wiem. Plus specjalny kanalik do zasilania olejem koło jak go zatkać. Każdy wałek ma inny simering (inna średnica).
[piszę o 2.0 - ale chyba takie same różnice będą w innym].
Więc trzeba by i wałek rozrządu wymienić. A czy w ogóle są?
  • 8 lat później...
Ja jestem właśnie po takim zabiegu gdyż w megane II 1.6 K4M zerwał się pasek rozrządu i klient przywiózł głowicę kpl niestety od 107KM  bez miejsca na czujnik KZFR
Więc tak montujemy całą głowicę z wałkami bez KZFR zapinamy rozrząd .
Odpalamy auto zapala się check engine.
Podłączamy interfejs odczytujemy błąd czujnika KZFR zapisujemy ten błąd następnie podpinamy 2 interfejs by wyciągnąć wsad ECU pod wyciągnięciu programem usuwamy w/w błąd programem następnie wrzucamy edytowany plik do ECU i po problemie zostaje tylko wtyczka do czujnika.
Silnik chodzi bez najmniejszych zastrzeżeń.
