problem z szybami przy otwieraniu dachu
Witam, przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie wszystkie szyby w aucie działają gdy auto jest odpalone bez problemu, jednak przy otwieraniu dachu opuszcza się tylko prawa przednia szyba i lewa tylna. Tak samo reagują szyby przy użyciu przycisku obok sterowania dachem, czytałem, że przyciski w drzwiach kierowcy i te na środku tunelu mają inny układ elektryczny (nie są ze sobą powiązane), gdzie szukać problemu aby przy składaniu dachu wszystkie szyby opuszczały się a nie tylko dwie??
Dodano: 11 cze 2015 - 16:28
ktoś mniał taki nietypowy problem?, dzisiaj sprawdziłem kostki R2 pod siedzeniem wszystkie suche poczyściłem dla pewności sprawdziłem połączenia i są ok, rozebrałem też skrzynke z bezpiecznikami w komorze silnika wszystkie bezpieczniki jak i połaczenia posprawdzane jak i bezpiecznik w środku auta, już kończa mi sie pomysły co jeszcze moze byc, awarie silniczków wykluczone. Jeszcze raz może nakreśle problem i ktoś z fachowców od francuskiej elektryki pomoże:), przy włożonej karcie działa tylko szyba prawa przednia i lewa tylna czy to z przycisków przy kierowcy czy przy szybach( działaja normalnie po jednym kliknieciu schodza całe w dół przy przytrzymaniu można zatrzymac), po włączeniu zapłonu/silnika działają wszystkie szyby zarówno z przycisków przy szybach jak i przy kierowcy ale lewa przednia i prawa tylna( te co nie działają bez zapłonu) nie opuszczają sie same po jednym kliknieciu tylko trzeba trzymać przycisk przy kierowcy albo przy szybie przyuczenie tych szyb tez nie daje żadnego efektu. Przy zgaszeniu silnika(silnik bez zapłonu) a karta dalej w srodku znowu działaja tylko prawa przednia i lewa tylna. taki sam problem wystepuje używając przycisku sterowaniem dachu lub przycisku sterowaniem wszystkimi szybami, klikając raz przycisk otwieraja sie tylko przednia prawa i tylna lewa, lewa przednia i prawa tylna bez jakiejkolwiek reakcji. reasumując aby sterować wszystkimi szybami z panela przy kierowcy/ przyciskami przy szybach, auto musi byc odpalone albo na zaplonie lecz nie działa automatycnze opuszczanie lewej przedniej i prawej tylnej, przy rozkaldnaniu/skladaniu dachu lub używajać przycisku sterujacego wszytskimi szybami działaja tylko szyba prawa przednia i lewa tylna. Czy możliwe jest takie zachowanie jesli modul przy silniczku był by zepsuty bo wydaje mi sie że jak moduł jest niesprawny to szyba w ogóle nie działa bo nie daje sygnału do silniczka, a tym bardziej ze problem podobny z przyciskiem od dachu i przyciskiem przy szybie a te 2 uklady podobno nie maja ze soba nic wspólnego bo działają na innej zasadzie.
Prosze o pomoc bo walka z szybami ciągle trwa:):)
Witaj,
Ja mam podobny problem, tyle że u mnie jedna tylna nie schodzi w dół w ogóle. Nie wiem jak się do tego dobrać, co sprawdzać. Do tej pory miałem niemieckie auto i tu w ogóle jestem zielony. Auto mam Angielskie ale to chyba to samo :) Będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu awarii. Powiem Ci tylko tyle że w momencie zakupu działała dosłownie na drugi dzień chciałem opuścić i już nie mogłem. Tu w Anglii serwis jest bardzo drogi dlatego chciałbym to jakoś zrobić we własnym zakresie, o ile będę umiał.
Edytowane przez epaweld
Nie zmienia to faktu, że Renault nie ma montowni w Anglii, czy generalnie w GB lub Irlandii, tylko wypuszcza na ten rynek auta w kierownicą po prawej stronie.
Wtyczki R2 szukaj pod fotelem pasażera ;)
OK, jutro tam zajrzę. A czy może Wiesz co może być przyczyną że ta szyba nie działa. W momencie zakupu działało. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Gość mi powiedział że problem z tylną półka to tylko bezpiecznik, ale te w środku są OK. Nie wiem jak się dobrać do tych przy silniku, a czytałem tu że mogą z tym wyjść problemy nie umiejętnie grzebiąc tam. Teraz doszła jeszcze ta tylna szyba. Nie wiedziałem że tyle z tym będzie problemu :( Autko nie było drogie, ale też nie okazja. Kurcze boje się że będę musiał w to wsadzić jeszcze kupę kasy.
Nie mam pojęcia, poczekaj, są tu koledzy którzy mają cario, pewnie coś podpowiedzą.
Musiał bym przerzucić kilaka dokumentów opisujących działanie składania dachu w cabrio(są na Downloadzie) i na ich podstawie coś podpowiedzieć, ale bez sprawdzenia w tej wersji nadwozia będzie to dla mnie dość uciążliwe.
Rozumiem, dziękuję za chęci. :)
Do tej pory miałem Golfa 3 :) chciałem go zrobić ale kasy zawsze brak, posypał się tak że nie wart jest już roboty. Miałem go 7 lat, dbałem, ale pójdzie na zasłużoną emeryturę w inne ręce. Nigdy nie miałem z nim problemów, dojechał do UK :) i tu jeździł (jeździ nadal) 4 lata.
Mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Rozumiesz, kupujesz nowe autko i chciałbyś żeby wszystko działało dobrze. Ja jestem taką osobą że dbam o auto, nie jest to tylko maszyna która wozi mi dupsko :) Chciałbym je zrobić by wyglądało fajnie i było sprawne. W końcu ma dopiero 8 lat.
  • 4 miesiące temu...
