Radio DVD GPS DVB-T - model TID-8959
Podepnę się pod temat.
Mam MIII z radiem bez BT. Czyli nie mogę połączyć telefonu, biedniejszy pilot przy kierownicy, a i na dole konsoli mam tylko wyjście cincze/aux.
Trochę szperałem w necie i znalazłem takie oto coś S150 http://exclusivecarauto.com/s150-android-megane-wifi-1ghz-p-983.html
Dotykowy ekran, można podłączyć kamerę cofania i wszystko inne.
A także p wspomniany tu TID-8959 http://www.auknet.cz/p19811-vestavena-gps-navigace-do-renault-megane-iii-fluence-model-tid-8959-s-dvd-dvb-t.html tylko już trzeba mieć chyba zaplecze od radia z BT, bo i można sterować tym nie tylko dotykowo ale i pilotem. (Alternatywa http://www.auknet.cz/p24293-vestavena-gps-navigace-do-renault-megane-iii-fluence-model-tid-c145-s100-s-dvd-dvb-t-internet.html TID-C145-S100)
Ktoś miał z tym styczność?
Ktoś już takie instalował i może pomóc i odpowiedzieć na kilka pytań? ;-)
Edytowane przez muuu
Prawdę cinas rzekł.
Wiem bo podłączał moje TID-C145 -S100. Wg deklaracji "kitajskich inżynierów" powinno wszystko śmigać rzeczywistość jest nieco mniej atrakcyjna. Współpraca z SWC (pilot przy kierownicy) nie działa. Problem jest dość złożony bo "obecność" tego wynalazku w magistrali CAN manifestuje się chociażby przez wyświetlanie temperatury zewnętrznej, stanu zapięcia/niezapięcia pasów bezpieczeństwa, zmianę trybu podświetlenia przy przełączaniu AUTO świateł dziennych na mijania oraz na koniec graficznej informacji o zamknięciu/otwarciu konkretnych drzwi czy klapy bagażnika. Natomiast pilot przy kierownicy MILCZY. W moim przypadku o problemie "łączności" informuje komunikat o tym, że połączenia CAN nie udało się nawiązać, który odczytuję w zakładce system urządzenia. Naturalnie długo i namiętnie pisałem do kombinatu w Shenzen ale mimo obietnic, że jak prześlę im film na którym będzie zarejestrowany problem to pomogą - nie pomogli!
Jeżdżę z tą zabawką przeszło rok i z brakiem tego pilota nie pogodziłem się do dziś bo obsługa przez naciskanie ekranu dotykowego w czasie jazdy jest max hardcore-owa. Są też pożytki z posiadania TID-a, dobra rozdzielczość wyświetlacza, kontrast i kolory, stosunkowo przyjazny interface, obsługa kamery cofania, rejestratora PVR, dysk na 20 płyt, USB i wejście dla mobilnego netu. Ostatnio wyczaiłem w sieci taki szpej http://www.connects2.co.uk/c2/c2RangeProducts.aspx?id=10746&VMID=#, który być może rozwiązałby problem braku komunikacji pilota ale piszą, że jest dedykowany do urządzeń wymienionych na liście - rzecz jasna chińskiego cudeńka tam nie ma.
Reasumując, jeżeli macie wolne ok 1500 zł i chcecie wzbogacić funkcjonalności swoich Renat to jest to jakaś, no właśnie jakaś ale nie jednoznacznie dobra opcja.
Dla higieny umysłu przestałem nań zwracać uwagę :D
Zupełnie poważnie to szukam i nie mogę w naszych stronach znaleźć fachowca jak cinas zorientowanego na takie bardziej audio smaczki. Tak do końca nie wierzę, że nie ma możliwości by skomunikować tego pilota z urządzeniem.
Na poprawę humoru i doznań estetycznych myślę by w miejsce fabrycznego windows ce przeinstalować to coś na androida. Nawet znalazłem w necie o takie coś: http://www.cardct.com/firmware-updates tylko nie mogę bez pomocy doczytać ani zapoznać się z procedurą archiwizacji obecnego systemu na wypadek gdyby android nie ogarniał. Na YT jest parę filmów z S150 (Android) do stacji TID i wygląda to wg mnie zupełnie lepiej, ciekawiej.
Prawdę cinas rzekł.
Wie bo podłączał moje TID-C145 -S100.
Powiedz mi, jak rozwiązano sprawę portów USB i tego na iphone? Można zamocować na dole, w miejsce obecnych czy latają kabelki luzem?
Jak jest z internetem? Muszę mieć swój modem i podpiąć czy mogę się połączyć przez WiFi z internetem z telefonu??
USB możesz przepiąć te, które masz pod klapką lub na wiszącym przewodzie ukryte w schowku, iphone wisi na przewodzie choć można by przy odrobinie rzeźby obsadzić to gniazdo usuwając AUX spod klapki lub podobnie jak z USB. złącze do neta wiszące na przewodzie (u mnie schowek). Net lata zarówno na wpinanym modemie jak i wifi direct z telefonu.
A i jeszcze odtwarzacz nie wyświetla tytułów granych utworów a jedynie ich kolejną numerację.
Generalnie największa wada to brak współpracy z pilotem przy kierownicy choć musi być to do obejścia (lub u mnie fabrycznie zwalone) bo na filmach na YT tych jakiejś czeskiej firmy gość działa ręką przy pilocie co daje reakcję na wyświetlaczu.
Dzięki za odpowiedź i kurczę właśnie szkoda, że pilot nie działa.
Bo to dla mnie istotne by nie gmerać gdzieś obok, tylko mieć wszystko pod ręką ;-)
Drugim ważnym elementem jest kamera cofania, którą chcę podpiąć pod ekran, więc jakby komuś udało się połączyć te dwa elementy (duży ekran z działającym pilotem i kamerą cofania), to byłbym wielce rad za jakieś rady w temacie ;)
PS Jeszcze ad pilota, raz pokazują i piszą że działa pilot z obsługą radia z BT (http://www.autopraktyk.pl/renault/1298-dedykowana-stacja-renault-megane-iii-fluence.html), a raz w opisie takiego samego zestawu pokazują, że jest dedykowany do radia bez BT i z "biednym pilotem" (http://audiocarshop.pl/userdata/gfx/fa427cd2b8055f0fc701ae7dfd3dea9a.jpg). Więc też można się pogubić :(
Jeśli uda mi się "tchnąć życie" w pilota to podzielę się z Wami na forum. Jak wcześniej pisałem staram się znaleźć w swojej okolicy prawdziwego pasjonata w tej dziedzinie bo tak coś czuję, że jak wiele innych problemów ten również uda się obejść.
Pokazuje błąd can a informacje z pilota nie idą po can tylko idą analogowo do białej puszki lub wyświetlacza jak nie mamy navi, jak podpinaliśmy to zamiast wyświetlacza było złącze od radia może ta puszka jest coś nie teges od radia ?
