Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 ten element nie jest przyczyną awarii którą opisujesz więc go włóż z powrotem na swoje miejsce podpowiadam że problemu należy szukać w przekaźnikach lub dołączyć dodatkowe zasilanie np. z zapalniczki do kostki w panelu rozdzielczym nawiewów w kostce są dwa żółte przewody do nich dołącz dodatkowe zasilanie... i działa (należy zwiększyć wtedy bezpiecznik zapalniczki z 20A na 30A) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makik Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Witam Mam Scenica 2.0 16V .Cz może wie ktoś gdzie znajduje się w nim opornik dmuchawy i jak się tam dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2007 wentylator jest od strony pasażera dostęp od zewnątrz pod kratkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serwisant Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 WitamMam Scenica 2.0 16V .Cz może wie ktoś gdzie znajduje się w nim opornik dmuchawy i jak się tam dostać? który rok tego scenika ale wszystki maja pod konsola z prawej strony najlepszy dostep jest w starym jezeli to rx 4 to sciągnij góre kosoli wyciągnij rure nawiewu do prawej kratki i bedziesz widział termik (nazwa potoczna) bedzie przykrecony jedna sruka na klucz 6 wyjmujesz to ustrojstwo i widzisz bezpiecznik termiczny pozdrawiam ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macko Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 witam mam scenica 1.9DTi. czy ktoś wie co może byc przyczyną ze dmuchawa chodzi tylko na szóstym biegu i przyczyną może byc też bezpiecznik czy ten opornik dmuchawy. prosze o odpowiedz. z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 macko, Poczytaj te tematy: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2751 http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=355 Polecam także zapoznać się z działaniem tego: http://megane.com.pl/search.php Przyda się jeszcze wielokrotnie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarekinga Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Jeśli coś wiesz kolego, to powiedz, bo linki które podałeś niewiele wyjaśniają i dotyczą meganek a nie sceników. Ja też nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie gdzie jest ten moduł z dwoma tranzystorami w moim scenicu 1.9 dci 2001, choć przeczytałem te tematy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 yarekinga, przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem post kol. macko. Zadał On pytanie: . czy ktoś wie co może byc przyczyną ze dmuchawa chodzi tylko na szóstym biegu...... Podane linki właśnie to wyjaśniają. Ty postawiłeś pytanie inne: ...nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie gdzie jest ten moduł z dwoma tranzystorami... Nie miej więc pretensji że moja odpowiedź i wskazania tematów, nie pasują do Twojego pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam. Od kilku dni mam problem z nadmuchem. Wiem że jak działa tylko na najwyższym biegu to znaczy że popsuła się opornica. U mnie na najwyższym biegu działa zawsze, jednak na niższych tylko czasem. Po prostu włączę np na 3 bieg i nic ale podczas jazdy potrafi załapać i działa. Wydaje mi się że coś gdzieś nie łączy. Tylko co i gdzie? Gdzie jest ta opornica? Spróbował bym przeczyścić kostki. [Ziolo kolego z racji że temat był kilkakrotnie wałkowany powinieneś dopisać się do już istniejącego tematu, po drugie jeśli masz klimatyzację to nie masz opornicy, a twoje problemy wynikają z zanieczyszczenia kostki taka gruba kwadratowa na pewno ją znajdziesz w podszybiu, ze względu na twój staż ] -Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homer00 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Mam Pytanie czy koledzy z forum ktorym padl bezpiecznik termiczny 128C to go otem wlutowali czy tez zcisneli w obudowie bo orginalnie jest zaciskany to czy jak go wlutuje to od wplywem temp. sie nie wylutuje? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marbol Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Nie znam sie na tym za bardzo ale chodzi o kawalek metalu ze spiralka w srodku - wieczorem podesle zdjecie. Dmuchawa chodzi mi tylko awaryjnie wskutek czego ucieka mi czynnik z klimatyzacji (za duze cisnienie) - tak przynajmniej powiedzieli mi w serwisie. [ Dodano: 2007-02-07, 21:04 ] Podsylam zdjecia. Ktora czesc mam wymienic i jakie jest tego dokladne oznaczenie. Z gory dziekuje za pomoc. Sorki za odgrzanie starego tematu ale wg. mnie temat nie został wyczerpany. @piastun pisząc o tym że "dmuchawa chodzi tylko awaryjnie" miał na myśli wentylator chłodnicy zapewne, awaryjnie tzn. tylko II bieg i załączanie co jakiś czas na jakiś czas. Czy ten element ma na to jakiś wpływ? Bo z opisu działania wynika, że raczej nie. U mnie właśnie "brak" I biegu. Na razie wyeliminowałem przekaźnik (jest sprawny). Dalej jest rezystancja małej prękości wentylatora (str. 289 WKŁ, element nr 15). Jak i gdzie znaleźć ten element w aucie? Czy rezystancja może być powodem braku I biegu, bo jeśli nie to pozostaje tylko włącznik trójfunkcyjny. Czy on tez ma tu jakiś wpływ? Po załączeniu klimy wentylator powinien właśnie "chodzić" na I biegu. Jakieś sugestie? Na forum nie znalazłem odpowiedzi a dużo szukałem :-| . Pozdrawiam Ps. Nie byłem przekanany co do założenia nowego tematu dlatego odgrzałem stary ale jeśli MODowie uznają innaczej ...:cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Nooo. kolega odgrzał kotleta, ale nie tego :D Tu chodzi o opornik dmuchawy ale wentylatora nawiewu, który nie ma nic wspólnego (no może trochę ma) z wentylatorem na chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marbol Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 :D :D :D , no temat zaczynał się pomyślnie dla mnie bo foto przedstawia element zamontowany na chłodnicy, no i zdanie "dmuchawa chodzi mi tylko awaryjnie" odczytałem, że chodzi o II bieg wetylatora chłodnicy...Później rzeczywiście temat zszedł na opornik dmuchawy nawiewu, ale o oporniku dmuchawy jest dużo na forum (łącznie z manualem kol @Liso) a o braku I biegu wentylatora chłodnicy juz nie :-/ Załączenie I biegu wentylatora powinno nastąpić po włączeniu klimy przy załączonej dmuchawie nawiewu oczywiście a u mnie tak nie jest. W innym topicu równiez zadałem swoje pytanie ale nie spotkało sie ono z odzewem. Założenie osobnego tematu mogłoby zostać odebrane jako powielanie pytań już zadanych na forum. No cóż, w weekend jeszcze poszperam przy aucie a jak to nic nie da to pojadę do elektryka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Szukaj tematów związanych z klimatyzacją, wydaje mi się, że podobny problem był nawet niedawno poruszany. Dodatkowo ściągnij sobie z PIKUR-a schemat elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marbol Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Tak był temat ale do momentu wymiany przekaźnika (bo on był winowajcą) i kilka innych które dla mnie niewiele wniosły. Schemat jest również w WKŁ ale z niego trudno dojść gdzie jest ten element (rezystancja) nie wiedząc jak on wygląda :D A dalej nie wiem, czy włącznik trójfunkcyjny ma wpływ na I bieg czy tylko ogólnie na zasilanie wentylatora. Sorki ale nie jestem elektronikiem/elektromechanikiem. Znalazłem niejednokrotnie na forum wiele cennych uwag i wskazówek i udawało mi się "coś zrobić" samemu przy aucie. No to przestudiuję forum po raz kolejny pod kątem mojego problemu bo może faktycznie coś pominąłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
