Megane II nie odpala
Czujnik wymieniony. Sytuacja bez zmian. Na komputerze w aucie podczas kręcenia pokazuje mi defekt blokady kierownicy. Nie wiem czy to ma jakiś związek z tymi objawami. Dziś znów będziemy grzebać.
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie
Moja Meganka też nie chce odpalić. Wczoraj rano jezdziłem, gdy wróciłem do domu i po ok. 20 minutach już nie odpaliła. Włączam zapłon to wszystko działa radio, nawiewy, ale przy odpalaniu coś strzela pod maską i migają wszystkie kontrolki.
W tym linku filmik:
Miałem podobnie, że rozrusznik mi nie kręcił, ale lampki zapalały mi się normalnie, a nie mrugały. Po wymianie dmuchawy oraz opornicy od klimy - problem zniknął. Dodam, że pojawił się, gdy dmuchawa zaczęła świrować.
Możliwe, że gdzieś jakaś wtyczka Ci się poluzowała i robi się jakieś spięcie. Nie masz żadnych problemów z elektroniką?
Tak myślę, że koniecznie sprawdz masę. Objawy zwłaszcza na końcu filmu sugerują odcięcie prądu i zegary padają. Jeżeli jesteś przekonany, że akumulator i klemy są sprawne to następna masa do sprawdzenia.
To może być rozrusznik, przetarty kabel itd, ale łatwiej najpierw sprawdzić masę niż rozbierać rozrusznik. Przy "słabej" masie cała elektronika będzie działać dopóki nie przepływa duży prąd taki jak podczas rozruchu. Przykładem tego jest np. słabo przykręcona klema, gdy nie odpalamy wszystko działa, z chwilą obciążenia rozrusznika wszystko gaśnie. Czujnik nie, ponieważ wtedy by kręcił rozrusznik i po prostu mógłby nie zapalać.
Edytowane przez mireczek01
W megankach masa umiejscowiona jest w kilku miejscach? Za akumulatorem znalazlem to tam jest troche wody, chyba z maski scieklo jak otwieralem moze przez ta wode.
Regulamin pkt. 5.6 :?:Prezes
Edytowane przez Prezes
Mój odnośnik, ale sprawdz też połączenie plusa przy rozruszniku. Edytowane przez mireczek01
