Przycisk otwierania szyby - brak podświetlenia
Wyciągasz cały panel a potem już jest proste.
A jak panel wydlubać popatrz w tematy o rozbieraniu tapicerki.
Wiem jak jest w sceniolu w meganie może być inaczej
W sceniolu potrzebny jest płaski śrubokręt o szerokości około 5 mm i w lewych drzwiach, tam gdzie mam wszystkie przyciski (panel kierowcy) naciskasz nim od przodu pod ramkę panela, tak w środku zaokrąglenia i podnosisz do góry.
Od tylu jest dłuższa "płetwa".
w drugich drzwiach jest akurat odwrotnie. płetwa jest z przodu więc wydłubujesz panel od tyłu.
Najlepiej otworzyć sobie Allegro i tam poszukać takich kompletnych paneli w dziale z częściami samochodowymi, sekcja elektryka, wyłączniki.
Jest wiele fotek, które często służą mi jako poglądowe.
Od strony pasażera z przodu trzeba wyciągnąć tą rączkę na której jest przełącznik, trzyma się ona tylko na zaczepach i najlepiej jest ją podważyć płaskim śrubokrętem. Z tyłu, patrząc na ten panel od góry, znajduje się zaślepka pod którą jest śrubka torx. Odkręcasz ją i wyciągasz całość. Nie obawiaj się ściągania tego. Tam nie ma co się zapsuć ;)
Edytowane przez bert32
zaroweczki wymienione, moje wylaczniki wygladaja inaczej w srodku niz z tej instrukcji wymiany na LED ale zarowki sa takie same, malutkie banki z drucikami. Sa na nie nasuniete niebieskie kapturki. Zalozylem nowe i z glowy. W wymiane na LED'y sie nie bawie.lapka2.gif
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
