Megan92 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Witam Tak mnie pokusiło i zrobiłem test na prawo jazdy kat. B Ku mojemu zdziwieniu pytania są masakryczne... Ja dostałem 77% i oblałem, żeby zdać trzeba mieć minimum 68pkt. Test na prawo jazdy I żeby nie było, że reklamę wstawiam jakiegoś portalu. Później podzielcie się swoimi wynikami i oceńcie czy takie egzaminy są słuszne czy nie. PS. Wesołych Świąt :) Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Megan92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeeryy3 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Nie było źle zrobiłem ten test na kategorię B i mam wynik 96% i 71 punktów oczywiście zaliczony. Pokusiłem się jeszcze na kategorię A, C, D, T z nimi też dałem radę za pierwszym podejściem. Aczkolwiek niektóre pytania są tak zadane że można łatwo się pomylić. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blanek Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ja sam próbowałem kilka razy i zdałem tylko raz. Moja małżonka aktualnie zdaje prawko i po 4 nieudanych podejściach wreszcie zaliczyła teorię max punktów. 30 grudnia ma praktyczny Trzymajcie kciuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megan92 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ja poległem na pytaniu o sygnalizację świetlną czy na filmiku teraz są kolizyjne, bo jeden pas skręcał w lewo Tak, były kolizyjne. Pytanie o autostradę, że trzeba przestrzegać zasad, a zaznaczyłem żeby jeździć poniżej 140km/h i to było źle. Jakie zasady na autostradzie?:/ Są jakieś szczególne? I jedno pytanie ze skrzyżowania. Nie doczytałem i dlatego źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cruel Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 86%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udało mi się za drugim razem :) Ale będę ćwiczył kat.A bo w styczniu będę robił :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ambarass Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Za pierwszym się udało, ledwo :) 92% (68 punktów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeeryy3 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Megan92 jeśli nad lewym pasem masz sygnalizator z wyraźną strzałką kierunkową w lewo to jest to skręt bezkolizyjny,na filmie jest pokazany sygnalizator bez zaznaczonych kierunków jazdy i w tym przypadku skręt jest kolizyjny,co do autostrady niewiem czy miałeś to pytanie co ja, w moim było o nie przekraczaniu 140 km/h.Zasady na autostradzie jazda prawym pasem lewy do wyprzedzania i tym podobne sprawy. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez jeeryy3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Zaliczyłem, tak z ciekawości, czy te filmiki na egzaminie też są w takim rozmiarze, czy jest większy ekran? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blanek Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 W WORD w Radomiu są monitory o przekątnej 22". Film jest pokazywany na całym ekranie . Do zaznaczania służy własny palec (ekran dotykowy), lub mysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megan92 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) jeery3 no na chłopski rozum. Ja o ile pamiętam to miałem dwa sygnalizatory(ze strzałkami): po prawej do jazdy na wprost i ze skrętem w prawo, i lewy sygnalizator do skrętu w lewo ze strzałką. Czyli skręt bezkolizyjny. I pewnie się pytali czy na filmiku skręt jest bezkolizyjny? Ja: NIE. Ale dzięki, będę pamiętać :) Od kiedy znak jest ważny kiedy jest po lewej stronie jezdni dwutorowej jednokierunkowej? EDIT: Już wiem. Ważny jest jeśli droga jest jednokierunkowa. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Megan92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwisz Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 95% ale niektóre pytania są podchwytliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszchm Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 92% 68 punktów za pierwszym razem - nie jest źle :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 No to ja nie zdałem, 91%, ale blisko było <_< Nie są takie złe te testy choć mnie na przykład nie uczyli, jak zdawałem w 2005 roku, takich rzeczy jak na przykład długość drogi hamowania przy różnych prędkościach czy która z usterek pojazdu dopuszcza go do dalszej jazdy choć tutaj na chłopski rozum można odpowiedzieć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwisz Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Mnie się te testy podobają osobiście. Jak zdawałem 10 lat temu to była baz iluś pytań wielokrotnego wyboru i aby zdać wystarczyło to zakuć. Teraz trzeba jednak myśleć i mieć wiedzę. Czekam jeszcze na reformę praktycznego egzaminu aby wymóc naukę 1) jazdy po autostradach i eskach (chociaż w niektórych regionach kraju to będzie problem) 2) jazdy w nocy (szczególnie umiejętności posługiwania się światłami drogowymi) 3) umiejętności redukowania biegów i hamowania silnikiem (nie mylić z tą bzdurną ekojazdą co jest teraz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
