zabudowa boczka+wzmak carpower 602+głośnik blow a-200
Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem i tak jak w temacie mam słaby bas w zabudowie boczka. Zestaw to wzmak cp 602, głośnik Blow A-200, radio Jvc kdg-332. Zabudowę zrobiłem na podstawie opisu użytkownika MEGIGG1. Zabudowa z płyty wiórowej 18mm bez bas refleksu gdyż stwierdziłem że trochę więcej basu jest w zabudowie zamkniętej, wcześnie wyciąłem dziurę 5cm średnicy i było głośniej ale bez basu. Zależy mi na basie nie na łupaniu. Dodam że do środka (jako wytłumienie) włożyłem taki jakby worek miękki z opakowań po telewizorze. Głośnik podpięty jest pod jeden kanał gdyż wzmak na wyjściu ma 2x 70watt w rms a głośnik wyczytałem, że ma 80watt w rms więc nie mostkowałem bo obawiałem się o głośnik, że nie wytrzyma. Zaobserwowałem, że jak podkręcę level na wzmacniaczu słychać takie jakby brzęczenie głośnika. Na początku myślałem, że jest to spowodowane tą folią która lata w środku tak jak kartka papiery czy coś w tym stylu.
Co mam zrobić aby było więcej basu?
I co zrobić z tym dziwnym dźwiękiem "kartki papieru"?
Pomóżcie Szanowni Forumowicze
Zmostkować i sprawdzić. Typ obudowy wymusza głośnik, jego moc, skok - i tak dopasowuje się litraż i typ. Jak producent NIE PISZE to pewnie zamknięta. Zamień + z minusem i sprawdź.
Ten worek to chyba nieporozumienie? Zobacz proszę wełne mineralną, gąbkę akustyczną, obudowa ma być totalnie szczelna i sztywna (nie brzęcząca sama z siebie)
Edytowane przez kubaso
PAPUGA
Zmostkowałem- dalej to samo tyle że na niższym level, tzn. jak podkręcam do 1/3 to już głośnik mało nie wyskoczy z membrany i charczy a jak podpięty pod jeden kanał to level mogę podkręcić na 3/4 później już charczy i ten dziwny dzwięk kartek papieru.
Szczelność sprawdzę jutro.
Wytłumienie- wiem nie powinienem się wogóle przyznawać.
Ale "+" z "-" zamienić?Czy to nie uszkodzi głośnika lub wzmaka? :huh: Jestem pewien że dobrze podłączyłem plus z minusem.
Dzięki że ktoś zainteresował się tematem
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Markowe wzmacniacze potrafią zmieniać polaryzację - na pewno nic się nie stanie. Napisz jakie są parametry głośnika, czy dobrze myślę: wzmacniacz 1 x 225WRMS, a głośnik 1 x 200 RMS ? Jak tak, to wzmacniacz nie wyrabia, za słaby. Po prostu zaczyna zniekształcać. Jak masz możliwość podepnij inny mocniejszy dla sprawdzenia. Moc na wzmacniaczu nie powinna być ustawiona na 100% (jak jest regulacja). Papierowy dźwięk to ta gąbka co dałeś, wszystko pozostałe to wzmacniacz.
Tak na szybko to jeśli chodzi o wzmak to podałeś dobre parametry ale jeśli chodzi o głośnik to tu jest link http://sklep.blow.com.pl/index.php?mod=przedmiot&id=66
głośnik "no name" albo made in china, (jak zwal tak zwal) i na pudle pisze 300watt ale to pewnie moc muzyczna. Szukałem w necie na temat mocy rms tego głośnika i znalazłem jeden wątek, że ma on 80watt mocy rms. Nawet na stronie producenta nic nie pisze o mocy nominalnej tego głośnika.
Dodano: 11 lut 2015 - 21:30
Jak wyjolem "niby wytlumienie" to papierowy dzwiek nadal byl.dochodze do wniosku metoda dedukcji ze mam za slaby glosnik.
Zalezy mi na basie i nawet w pierwszej chwili jak to podlaczylem to mialem wrazenie ze troszke basu bylo i za plecami cos sie dzialo ale teraz to jest naprawde slabo.
Dodam ze obudowa jest niewielka i ma pewnie zamalo litrow.pozatym glebogosc montazu glosnika to tylko 9cm ,tak gleboka jest zabudowa.nie chce skrzyni bo potrzebna mi przestrzen bagazowa.do tego i takdochodzi kolo zapasowe (gaz)
Regulamin pkt. 5.6,5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Przepraszam.
Poprawię się.
Pisałem z telefonu
Dodano: 12 lut 2015 - 14:18
Cześć.
Papierowa gąbka wyjęta zamiast niej wełna mineralna po brzegi.bas się polepszył.
Szczelność sprawdzona - przy jednym wkręcie przy mocowaniu głośnika powietrze dmucha lekko.Wkręt wykruszył płytę wiórową i nie trzyma.
Nie bardzo wiem co z tym teraz zrobić?Mam zamiar zrobić taką uszczelkę z silikonu wkoło głośnika i docisnąć go do przedniej ściany zabudowy.Tylko co z tym wkrętem?Boję się że jak dam większy wkręt to wykruszę jeszcze większą dziure. Może są jakieś specjalne mocowania do głośników?
Dźwięk kartki papieru pojawia się przy większym levelu wzmacniacza lub większym basie.
Zamiana "plusa" z "minusem" nic nie dała.
Czy coś jeszcze można polepszyć?
Zdaje sobie sprawę ,że z tego głośnika nie uzyskam za wiele bo jest to tylko 20 cm średnicy i pewnie nie jest to głośnik typowo basowy a i jego moc rms nie jest za duża.Wzmacniacz uciągnołby znacznie mocniejszy głośnik.
Moje pytanie:Jaki głośnik zamiast tego 20 cm o głębokości montażu do 9-10 cm max?
Edytowane przez czaja11
Aby się nie kruszyło to najpierw wiercisz dziurę a potem wkręcasz wkręt. Głośnik można podsylikonować lub sobacz tu [cięcie] - nieregulaminowe zdjęcie
Może ci się przyda
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Zrób zdjęcia? Poszukaj programów do wyliczania skrzyń - tam można nawet ustawić jaki ma być bas (np. szybki, długi itp.)
Dzięki wielkie.
Nie bardzo wiem o co chodzi w tym pierwszym programie ale go rozgryze.
Ale nie rozumiem jak można ustawić bas?
Za pomocą tych programów?Czy regulując litraż skrzyń(w moim przypadku zabudowy boczka)?
tu jest link do tematu jaki mnie zainteresował i postanowiłem zrobić to samo u siebie i u mnie wygląda to podobnie tylko mam chyba grubszy materiał, bo tak jak pisałem 1,8 cm płyty wiórowej.
http://megane.com.pl/topic/49289-zabudowa-boczka-nadkola-megane-2-grandtour-2005-rok-i-nie-tylko-tego-rocznika/
Co do wyliczeń w drugim programie to nie ma tam takiej bryły jak moja zabudowa.
Sorry za ciągłe pytania ale jestem zielony w ca.
Dziś wyczytałem że z małego głośnika jaki posiadam jest ciężko wydobyć więcej basu a i litraż bagażnika nie sprzyja takim małym i słabym głośnikom bo to kombi i wszystko gdzieś się rozchodzi, ale wiem już że do tego typu bezfirmowców tylko closed.
Zobaczę co z tego wyjdzie,
Poszukam jakiegoś programu który by obliczył tyle krzywizn ile jest u mnie.
Dziury nawierciłem ale są blisko krawędzi i jedna się wykruszyła jak to wcześniej pisałem ale ogarne temat.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Zobaczymy co z tego wyjdzie
Z małego głośnika również można wydobyć sporo basu. Zobacz jakie kolumny ludzie robią i dość ładnie grają. Liczy się wiele elementów, ale poprawne wykonanie skrzyni jest dość ważne, szczelność ma znaczenie, kształt determinuje barwę i długość basu itp. Jak jest skomplikowana bryła nie przewidzisz wielu elementów, musisz testować, ale litraż przecież można policzyć "na piechotę". Zobacz jak małe głośniczki są w kolumnach (jeżeli można je tak nazwać) małych zestawów w sklepach, a jak dużo basu potrafią dać. Fabryczny zestaw też opiera się na malutkim głośniku basowym a wiele osób jest zadowolonych.
kubaso dzięki za wszystkie porady i podpowiedzi <piwko> .
zabudowa została uszczelniona - bas jeszcze się poprawił.
Wystarczy na moje potrzeby (nie jestem jakimś maniakiem i nie potrzeba mi aby karoseria wibrowała, choć przyznam że lekko nią trzęsie).
Jeśli będzie Mi za mało basu to kupię głośnik o większej mocy, przystosowany do płytkiej zabudowy, myślę że to jeszcze coś da.
Na razie to co jest w zupełności wystarczy. Mam zamiar wrzucić jakieś zdjęcia tej zabudowy ale muszę dokończyć podświetlenie wzmacniacza i przymocować go do tapicerki na przeciwległym boku bagażnika na jakieś plastykowe śruby lub zatrzaski. Zrobić dodatkowy włącznik-wyłącznik wzmaka gdzieś pod radiem w tej wnęce. No i posprzątać w aucie po tej całej modernizacji car audio-jeśli to w ogóle można tak nazwać. :P
