W MEGI pada mi rozrusznik , dwa warsztaty stwierdziły że zbyt wolno kręci oraz przy okazji pobiera bardzo dużo prądu przy rozruchu. Znaczy należałoby go wymienić. Więc pojawia się pytanie czy muszę trzymać się numerów rozrusznika i szukać dokładnie takiego samego. Czy wystarczy tylko że będzie z 1,5 dci. Mam silniki K9K 728.
Jeśli rozruszniki są w tym samym miejscu, to nie powinno być problemu. W moim 1,5 dCi też K9K ale 732, rozrusznik jest przed silnikiem, od strony wentylatora chłodnicy, więc taki nie będzie pasował.
Tak samo w K9K 724
Za silnikiem, od strony przegrody, były w silnikach K9K 722,728, 729
(tak przynajmniej wynika z VISU)
Nie uważasz że szybciej i łatwiej go regenerować zamiast szukać i kupować inny, niekoniecznie lepszy od Twojego??
Edytowane przez gojgien
Nie kupuj żadnych podrób za 200 czy 500zł to szybko tego pożałujesz nie bez powodu oryginalny czy prawdziwy markowy rozrusznik kosztuje ponad 1000zł, a nawet kompletna regeneracja twojego rozrusznika nie powinna przekroczyć 250zł.
Właśnie się zastanawiałem czemu na znanym serwisie aukcyjnym nowe rozruszniki są po 250 -300 pln a na forum jakieś ceny z serwisu bardzo autoryzowanego? Te taniochy znaczy podróba? W intercarsie znalazłem za 1300 i wywaliłem oczęta.
To że w IC tyle kosztuje nie znaczy że oryginał..... Ba, nawet mało prawdopodobne by był logiem renaulta sygnowany.
Na allegro zazwyczaj oryginalne, ale z rozbieranych aut i stan jest oceniany "na oko" można trafić dobrze, a można kupić wymyte padło.
Przykładowo z 2 lata temu za niewielkie pieniądze (poniżej 300zł) kupiliśmy tam kompletną, 6 biegową skrzynię do 1,9dCi. Była ze świeżo zdemontowanego sceniola przywiezionego z Francji, ze zdemolowanym tyłem. (odbierana wprost z hali demontażowej)
Dla porównania taki sam oryginał po naprawach czy regeneracji w nieautoryzowanej firmie naprawiającej skrzynie to 2000- 2500 zł.
W ASO KOSMOS...
