2.0 dCi odpala i gaśnie
gRRuby
Drugi dzień walki ze GSII 2.0dCi. Zatankował (nie wiemy czy to miało znaczenie), przejechał kilka kilometrów i zaczęły się kłopoty - szarpał i dławił się. Udało się doturlać do chaty i koniec. Odpala i po chwili gaśnie.
Doszliśmy, że coś z paliwem - samo paliwo, filtr, pompa wstępna, główna lub uszkodzony wtryskiwacz. Ewentualnie czujnik np. ciśnienia.
EGR ok. Błędów żądnych, przepustnica ok. Na Plaku pali. Jutro zabieramy się za filtr.
Jakieś pomysły?
Może faktycznie zalałeś złe paliwo.
Nie pomyliłeś czasem pistoletu :?:
Może tzw. eco zalałeś :?:
Wtedy to zlewanie wszystkiego z baku i czyszczenie całego układu paliwowego.
Może to też czysty zbieg okoliczności i coś się popsuło.
Ja bym na próbę odpiął przewody od baku i pociągnął sprawdzone i dobrej jakości paliwo np. z kanistra.
No właśnie ciężko było to sprawdzić bo zaraz po odpaleniu zdychał. Ale potem miał jeszcze 40 barów przed ponownym startem, więc raczej ciśnienie daje koło 200barów daje.
Jeszcze spróbujemy to sprawdzić. Dziś zasilimy pompę bezpośrednio ze sprawdzonego paliwa.
Dodano: 10 mar 2015 - 16:21
a jakie masz ciśnienie na listwie jak odpali ? sprawdź czujniki w układzie CR
Czujniki nie wywalają żadnych błędów.
Ciśnienie na listwie 280barów, przy odpalaniu na placku ciśnienie się utrzymuje i zmiany są proporcjonalne do pedału gazu.
Zalaliśmy świeże paliwo do filtra i bez zmian.
no a jak korekty na wtryskiwaczach ? jak masz sprzęt diagnostyczny to sprawdzasz co się da a nie pojedyńcze parametry no chyba że tylko te nam przekazujesz :)
Dodano: 11 mar 2015 - 07:03
może być uszkodzony wtryskiwacz; tu masz coś podobnego z tym silnikiem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2930831.html
Kurcze, nie mamy Clipa i jesteśmy zdani na pomoc zewnętrzną. Dlatego tak po kawałku.
W podanym przykładzie nie odpalał w ogóle, no i inna sytuacja - za małe ciśnienie na listwie, błędy itd. U nas odpala pięknie, od dotknięcia. No ale gaśnie.
Tak sobie kombinuję, że nawet jakby jeden wtrysk lał to by spadał ciśnienie na rampie i pewnie by tak nie odpalał. Przy innym uszkodzeniu pewnie by palił na pozostałych cylindrach.
Spróbujemy te korekty na wtryskiwaczach sprawdzić, ale znowu musimy kolegę z clipem zdybać :-)
