Liso Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Witam, usłyszałem ostatnio jakieś dziwne "cykanie" z silnika i po zdjęciu plastikowej pokrywy ukazał się luźno latający elementy przy EGR. Wygląda jak jakaś pompka podciśnienia. Dziwna sprawa bo samochód raczej normalnie jeździ - poza tym dziwnym cykaniem od czasu do czasu w zakresie obrotów 1.7k-2.3k przy opadających obrotach (tak jakby uderzanie śrubką o śrubkę. Nie wiem na co ma wpływ ten element ale raczej nie działa jak należy bo luźno lata. Wygląda na to, że od dołu urwały się zatrzaski plastikowe albo od wstrząsów albo może ja jak zakładałem plastikową pokrywę silnika. W załączniku fotki (jedna moja, jedna z netu zapożyczona). Jutro to odkręcę i pojadę na spawanie plastików, może zaradzą. Jeśli nie to czeka mnie kupno i tu właśnie prośba o nr części o ile występuje osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Nie jestem pewien, ale to chyba jest klapa gasząca. Jeżeli to nie to, to jest to sterowanie klapą doprowadzającą spaliny do chłodniczki EGR. Umocuj to jakoś do tej blachy i będzie ok. Z zakupem samej tej gruszki pewnie będzie problem, bo większość sprzedawców sprzedaje to w komplecie z całym zaworem. przykładowa aukcja: http://allegro.pl/zawor-egr-scenic-3-megane-iii-1-9-dci-130km-i5159892719.html wpisz na allegro megane iii egr lub scenic iii egr i szukaj od najtańszych. Być może ja mam coś takiego w garażu, musiałbym poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Dzięki za info, widziałem już wcześniej aukcje - ta druga fotka właśnie z aukcji pożyczona. Mam nadzieję, że to polepię jakoś bo bez sensu kupować całość. A słuchaj, mogło się coś w silniku popierniczyć przez to, że nie działa jak należy ten element? Nie mam pojęcia jak długo z tym jeżdżę. Jakiś miesiąc temu zdejmowałem plastikową pokrywę bo jakiś zwierz mi na nią klocka postawił :blink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 A słuchaj, mogło się coś w silniku popierniczyć przez to, że nie działa jak należy ten element? Wydaje mi się, że nie. To tylko podciśnienie, jeżeli wężyk jest na swoim miejscu to nie powinien tracić mocy. Nie ma tam czujników, które kontrolują położenie klapy, więc błędu raczej nie będzie. Dla świętego spokoju warto to usprawnić, żeby było jak w fabryce, chociaż ja bym się i tak rozejrzał jak zaślepić tego EGR-a :) (to już takie zboczenie, że zaślepiam wszystkie EGR-y :) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Pytanie zielonego w temacie - zaślepienie EGRa nie wpływa na FAPa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 W żadnym zaslepionym przeze mnie dCi nie było żadnego problemu z FAPem. Podejrzewam, że w 1,9 130 z meganek.sceniców III też by nie było problemu. Tylko trzeba na spokojnie się rozejrzeć, jak go zaslepić, żeby błąd zaworu nie ograniczył mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
