wypadek! wymiana kolumny kierownicy i komput
Witam wszystkich!
Przeszukałem całe forum, żeby znaleźć jakieś podpowiedzi ale niestety nic... więc pomóżcie!
Żona w walentyki miała wypadek. :-/ Jakiś nierozgarnięty wjechał w kuper naszej Megance. Facet jechał Fordem Escordem, który nadaje się jedynie do kasacji. Przed żoną stał maluszek, który też już nie pojedzie (przesunięta skrzynia biegów i silnik). Przed maluchem też coś stało i się uszkodziło, ale kierowca stwierdził, że nie będzie stał i marzł...
Samochodzik trafił o własnych siłach do ASO, kosztorys powstał, ale tylko na uszkodzenia blacharskie itp
Nie uznano nam uszkodzeń, które objawiają się nieblokującą się kierownicą, zapaloną kontrolką poduszek i nieblokującymi się drzwiami. Uszkodzenia te uznano jako "zbieg okoliczności". Teraz żądają od nas 7 tys. za wymianę całej kolumny kierownicy i 5 tys. za komputer poduszek (poduszki nie wystrzeliły). Oczywiście zero informacji co tak na prawdę uległo uszkodzeniu (podobno przy poduszkach sterowniki).
Mam prośbę do wszystkich mających wiedzę w tej kwestii.
Czy w/w uszkodzenia mogą nie powstać w wyniku wypadku? Podobno kolumna kierownicy wg ASO w Megankach II jest dosyć wadliwa.
I czy zabawa z naprawą jest faktycznie taka droga?
Pozdro
wrona, sprawą zajmuje się rzecznik praw ubezpieczonych dostępny w każdym starostwie powiatowym.
Tak te usterki jeśli oczywiście nie powstały wcześniej na pewno są skutkami wypadku należy przedstawić oględziny z aso dla ubezpieczalni, która pokrywała koszta naprawy Twojego samochodu, jeśli nadal nie będą się kwapić do zapłaty za naprawę, to skseruj całą dokumentację i idź do rzecznika on może rozwiązać sprawę bardzo szybko lub też z jego instancji może być wytoczony proces ubezpieczycielowi.
do tego nieblokujące się drzwi są na bank przyczyną wypadku, do tego mam pytanie to ASO nie wykonało kosztorysu na te usterki czy to Ty nie chciałeś?
Robak, w tym właśnie po części tkwi problem, że ja chcę od ASO ich kosztorys a oni nie chcą go wydać!!! Czuję tu jakiś układ pomiedzy ubezpieczycielem a ASO!! ASO twierdzi, że może mi tylko powiedzieć, nic na piśmie co jest jeszcze do zrobienia poza tym kosztorysem rzeczoznawcy od ubezpieczyciela. Gdy rozmawiam z rzeczoznawcą, ten z kolei twierdzi, że wpisuje rzeczy do wymiany które podaje mu ASO. Coś tu nie tak!
zapytaj się jakim prawem, skąd jest ta podstawa prawna ubezpie3czyciela czy kosztorysanta aby nie wydawać dla stron kosztorysów lub informacji na piśmie, mają zasrany obowiązek ci to wydać razem z kosztami części ich numerami jak i cenami tych części. Jeżeli będą zasłaniali się ochroną danych to powiedz że żądasz swojego kosztorysu nie kosztorysu pojazdu który spowodował wypadek.
Które to aso w zgierzu.
to, ze nie blokuja sie drzwi i nie dziala blokada kierownicy to std w przypadku gdy swieci sie kontrolka airbagow. Podlacz do kompa zobacz gdzie jest blad, moze napinacz w tylnich pasach wystrzelil albo sie wypiela wtyczka z tylu. jesli to kwestia wypietej wtyczki to po podlaczeniu jej powinien blad dac sie wykasowac, jesli jakis napinacz wystrzelil to nie wiem czy z poziomu clipa da sie wyczyscic ten blad, jesli nie to pozostaje czyszczenie sterownika (oczyiwscie nie mozna tego robic.... bo trzeba kupic nowy w ASO) ;-)
Ogolnie dobry elektryk z clipem zrobi Ci to w godzine max
karolaa, ale to nie zmienia faktu, że wykonawca powinien oddać po naprawie auto w pełni sprawne, w tej chwili chodzi o to aby wrona, wykonywał sam te prace tylko o to że ubezpieczyciel powinien za te naprawy zapłacić bo są to koszta za usterki wynikłe z winy wypadku spowodowanego poprzez osobę trzecią.
a nie wypaliły ci czasem napinacze??? bo objawy typu nie blokująca kierownica i nie blokujące się drzwi wskazują na aktywowanie sterownika airbag/napinacze. W zależności od siły uderzenia mogą się aktywować tylko napinacze lub do kompletu jeszcze poduszki... Ja obstawiam ze wystrzelił napinacz... jest on do wymiany, i trzeba jeszcze w kompie wykasować wypadek i wszystko powinno działać...
wrona, z danych wywiadu wynika że serwis renault nie ma takich przepisów, że nie wydaje kosztorysów, dalej, kosztorys wykonuje ASO, ale na wniosek rzeczoznawcy firmy ubezpieczeniowej, to czyli pan rzeczoznawca nie uznał uszkodzenia kolumny kierowniczej, czyli serwis nie może jej naprawić ze względu na możliwość braku zapłaty za tę usługę.
moja propozycja: Rzecznik praw ubezpieczonych, wzięcie swojego rzeczoznawcy koszt 500zł (bezstronnego) w razie potwierdzenia się twoich roszczeń ubezpieczyciel oddaje również kwotę za rzeczoznawcę.
Opisywane ASO to Jaszpol w Łodzi na ul.Brukowej. Co do rzeczoznawcy to właśnie zamierzam takiego wziąć aby sporządził niezależny kosztorys.
Co do napinaczy to podejrzewam, że z nimi może być coś nie tak. Koleś w biurze serwisu blacharsko - lakierniczego twierdzi że zawiesił się komputer poduszek i jest do wymiany ale on uważa nie nie mógł się uszkodzić podczas wypadku. Mechanik z Jaszpola z którym rozmawiałem chwilę później mówi zupełnie co innego, mimo że samochód nie jest mocno uszkodzony - wizualnie, to on potwierdza, że komp mógł się zawiesić od uderzenia i co gorsza wspomniał właśnie o napinaczach ale tu jeśli nie uwzględnią komputera do wymiany to nie mogą sprawdzić napinaczy - podobno! Dopiero jak podłączą nowy komp to on może wskazać uszkodzenie napinaczy. Czyli mogą celowo nie chcieć zakfalifikować kompa do wymiany bo może wtedy inne usterki znikną a chcą abym zapłacił 7000 za kolumnę kierownicy!!
wrona, ja właśnie dzwoniłem do tego serwisu i pytałem czy to jest możliwe że w czasie wypadku może się uszkodzić kolumna kierownicy i komputer poduszek, pan z serwisu blacharsko lakierniczego mi potwierdził że może to jest możliwe.
Oczywiście bez nazwisk i innych danych.
tylko wzięcie niezależnego rzeczoznawcy + rzecznik praw ubezpieczonych = kara dla ubezpieczalni i jego rzeczoznawcy dodam tylko że rzecznik nie pobiera opłat za swoje usługi.
czytam to i oczom nie wierze-jak moze ubezpieczyciel nie zaplacic za szkode powstala w czasie stluczki? Przeciez nie placi z Twojego AC tylko z OC lub AC sprawcy.Moze tu jest myk,ze sprawca jest w tej samej ubezpieczalni co Ty Wrona??? i chce sie wykpic z kosztow??? rob jak radzi kolega Robak i nie popusc zlodziejom.trzymam kciuki-napisz pozniej co wywalczyles,jestem niezmiernie ciekaw.pozdrawiam
karolaa,
Witam czytałem jak wypowiadasz sie o napinaczach w megance. Powiedz mi czy jesli w napinacze sa włozone oporniki (bo wystrzeliły) a sterownik wyczyszczony (nowy-uzywan) to czy po podpieciu auta pod komputer w serwisie wykaze?
Witam wszystkich po krótkiej przerwie. W końcu zakończyłem sprawę naprawy mojej Megi przez ASO Jaszpol w Łodzi. Dzięki serdeczne za pomoc i rady, które okazały się bardzo przydatne. Sprawa zakończyła się zupłnie inaczej jak planowało ASO, gdyż nie udało im się "naciągnąć" mnie na 7000 zł za wymianę kolumny kierowniczej, która według nich nadawała się tylko i wyłącznie do wymiany (brak blokowania kierownicy).
Zatrudniłem własnego rzeczoznawcę, który potwierdził, że komputer poduszek mógł się zawiesić przy tym wypadku, co według ASO też było bardzo mało prawdopodobne i nie chcieli tego uznać (fajna sprawa, że tu o elementach uszkodzonych decyduje serwis a nie rzeczoznawca ubezpieczyciela!!! - on tylko dopisuje co mu powiedzą). Pomogło trochę zdjęcie z gazety, na którym akurat była opisana ta stłuczka i zdjęcie samochodu, który w nas uderzył - jemu dwie poduszki wypaliły. Zatem rzeczoznawca ubezpieczeniowy, którego wzywałem trzy razy - aż do skutku, zakwalifikował komputer poduszek do wymiany, co po jego wymianie i podłączeniu clipa - wykasowaniu błędów, spowodowało zniknięcie wszelkich usterek w samochodzie. Drzwi się zamykają, kontrolka poduszek się już nie świeci i ta "zdecydowanie" zepsuta kolumna nagle zaczęła działać i normalnie się blokuje! Chyba CUD!!!
Z całym moim wcześniejszym szacunkiem dla tego serwisu, jeśli ktoś będzie zamierzał naprawiać tam samochód, radzę niech pomyśli dwa razy!
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
wrona
