Injection fault + stop
Posiadam Megane II ph I 1.9dci 120km.
W zeszłym tygodniu (w majówkę) zapalił mi się błąd w.w. + brak mocy od 2200tys/obr. Przewertowałem forum i stwierdziłem, że to może być jakieś chrzczone paliwo lub syf w baku więc kupiłem środek do czyszczenia wtrysków,zatankowałem pewne paliwo i napompowałem gruszką przy silniku. Błąd zgasł, wszystko wróciło do normy lecz po tygodniu znów się zapalił i brak mocy (nie tankowałem od poprzedniego razu). Zauważyłem, że gdy napompuje gruszką to błąd znika i wraca wszystko do normy, aż do kolejnego zgaszenia silnika i trasy +20km. (paliwo nigdzie nie leci ponieważ auto garażowane, filtr wymieniany rok temu ma ok 10kkm wraz z turbiną)
Mam kilka wariantów:
- wtryski
- pompa paliwa
- lewe powietrze przy filtrze?
Co jeszcze można sprawdzić i czy dobry kierunek sprawdzania obrałem?
To jedna pompa.
Nie masz co rzucać okiem, bo tego nie zobaczysz. Taka sytuacja była np. u mnie.
Przy STOP powino być piszczenie z wyświetlacza. Masz tak?
Edytowane przez mrarek
