Dziwny dźwięk przy ok 1800 - 2000 obr
ja74687
Błagam pomóżcie bo już mi ręce opadają, mam problem ze swoją megi a mianowicie: Przy ok 1800 - 2000 obr na biegu 4 i 5 (czasami na 3 jak się mocniej dociśnie) słychać taki metaliczny dźwięk jak by coś było nie dokręcone niedokręcone i waliło w nadwozie, przy okazji czuć delikatne wibracje na kierownicy, wynikało by na to że coś wali w ściankę zaraz pod nogami co jest, dodatkowo dźwięk wydobywa się tak jak by na środku przeważając na stronę kierowcy. Wymieniłem wszystkie poduchy, wszystkie śruby dokręcone, mocowania itd. dokręcone a dźwięk nadal jest, prześledziłem już wszystkie śruby jakie tylko widziałem i wszystkie są dokręcone. Czy może są jakieś śruby z przodu pod zderzakiem ?? (Bo zderzaka nie zwalałem) i może ktoś spotkał się z czymś takim ?? Błagam o jakie kol wiek jakiekolwiek rady bo już mi ręce opadają i mam totalny brak pomysłów :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
A tego nie oglądałem muszę zerknąć, ale ono by takie dźwięki wydawało ?? i to dźwięk jest bardziej słyszalny od strony kierowcy. Czy pod tą materiałową osłoną jest coś jeszcze przykręcone ??, może coś tam wali ?? :)
Dodano: 12 maj 2015 - 11:44
Koło pasowe sprawdzone i jest dokręcone. :-)
Dodano: 12 maj 2015 - 20:06
Dodatkowo zauważyłem, że jak jadę po dziurach to dźwięku nie słychać, słychać go na w miarę równej drodze.
Koło sprawdzone i wygląda na sprawne :) A mam jedno pytanie czy na tej przegrodzie silnika gdzie jest ta wata szklana to pod nią jest coś przykręcone czy nie. bo przy tym dźwięku wyraźnie czuć na pedałach drgania, czyli wygląda na to jak by coś właśnie w tą ściankę waliło :)
A czy nie jest to przypadkiem monotonne brzęczenie - drżenie, pojawiające się przy określonej prędkości obrotowej i milnkące powyzej? I czy nie nasila sie przy schodzeniu z obrotów?
Miałem coś takiego - oberwana przegroda w przednim tłumiku.
