Lusterka składane megane II
Proszę o radę megane II 2005r nie mam składanych lusterek a mam zamiar dokupić lusterka składane wraz z przełącznikiem. Czy to zadziała i czy działanie lusterek uzależnione jest od komputera komfortu?
Dokładając do Meganki takie lusterka i układ jaki zrobiłem do Sceniola, z opisanymi tez na tym forum jego modyfikacjami dla aut bez fabrycznych składanych lusterek, nie musisz nawet przełącznika wymieniać i całość dokładasz z pominięciem komputera. Uzyskujesz przy tym automatycznie składanie lusterek przy zamykaniu auta.
Opis układu w downloadzie, dokładniejszy opis modyfikacji tego układu, znajdziesz w już istniejącym temacie o lusterkach dla meganki.
przed założeniem lusterek elektrycznie składanych sprawdź czy masz w drzwiach przystosowaną do tego instalację tzn. w lewych przednich drzwiach po odpięciu wtyczki lusterka w instalacji drzwi powinna być ta kostka z pinami (wystających 7 bolców w kostce) a w prawych drzwiach ta sama sytuacja ale kostka z 9 pinami. Jeżeli masz taką instalację w drzwiach możesz zakładać lusterka. Nie wiem tylko jak sytuacja z kostką od przełącznika składania lusterek czy jest ta sama kostka bo w składanych lusterkach kostka ma 10 pinów - w sumie odczep swój przełącznik i też sprawdź. Jeżeli masz te kostki śmiało zmieniaj lusterka. Po zmianie wszystko odrazu będzie same działać.
Dzięki za porady lusterka zakupiłem wraz z przełącznikiem lusterka zamontowane ale problem z lusterkiem prawym nie składa poza tym wszystko śmiga w lewym działają wszystkie funkcje nadmieniam iż z uwagi na inną wtyczkę w przełączniku przełożyłem całą wiązkę drzwi lewych natomiast w drzwiach prawych na starej wiązce jak i na nowej nie działa składanie kostka ze starego wyłącznika ma o 1 kabel mniej od nowej dlatego postanowiłem ją wymienić proszę sugestie co dalej czy jest po drodze jakiś bezpiecznik na prawe drzwi
Regulamin pkt.
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Dodano: 28 maj 2015 - 07:54
Po małych perypetiach lewa stroną działa bardzo dobrze lecz w prawej działają wszystkie funkcje oprócz składania. Przełącznik oraz lusterko na pewno sprawne proszę o schemat wyłącznika do składania lusterek .
Skoro jedna strona się składa, to nie jest wina przełącznika. Przełącznik nie obsługuje oddzielnie składania każdej ze stron.
Tylko regulacja ustawienia zwierciadeł jest rozbita na lewe i prawe.
A dokładnego schematu samego przełącznika jeszcze nie widziałem. Jest tylko ten, który jest rozrysowany przez kol. DrNO w temacie o składanych lusterkach w meganie.
Uproszczony schemat znajdziesz w moim poradniku dotyczącym automatu składania lusterek;
http://megane.com.pl/files/file/165-automat-skladania-lusterek-scenic-ii/
Schemat jest na 16 stronie, a na 15 opis.
Znajdziesz tam zdanie, o potrzebie przecięcia 2 przewodów biegnących do silniczków, szary i pomarańczowy.
To tych przewodów szukasz.
Jest też widoczne z których pinów, z kostki pod przełącznikiem wychodzą. Dla ułatwienia kostka ma zaznaczony zatrzask.
Kolory jednak są odnośnie sceniola II, w megi może to być inaczej.
No i oczywiście nic nie przecinasz. Przecięcie jest potrzebne jak wstawiamy automat do składania lusterek.
(to jedyna ingerencja w fabryczny układ połączeń)
Przewody te (obydwa) biegną przez instalację równolegle, do obydwu lusterek. W przypadku składania, czy też rozkładania następuje w nich odwrócenie polaryzacji.
Tak więc, sam widzisz, że jeśli jedno lusterko się składa a drugie nie, to przyczyna leży gdzieś w wiązce w poprzek kokpitu, złączach przy drzwiach lewych lub prawych, albo samym siłowniku składającym lusterko.
Edytowane przez gojgien
Zakup części ich przesyłka + robocizna 1 gotowej płytki (tylko przewody bez kostek) opisywanie przewodów, pakowanie i wysyłka pod wskazany adres to koszt około 120zł.
Niestety mnie nie chce się tego pojedynczo rzeźbić.
Mam ciekawsze zajęcia.
Spoko, nie wymagam tego ale myślałem, że w sklepie takie coś kupię. A to jest robione po domowemu. A po zainstalowaniu tych lusterek obojętnie jakim sposobem nie będzie burzyło elektroniki Scenica? Bo to francuz i nie wiadomo jak komputer może zareagować.
W tym układzie jaki opisałem, nie ingerujesz w elektronikę auta ani w UCH (komputer komfortu)
Pobiera się tylko odpowiednie potencjały z fabrycznych kosztek Czyli plus po zapłonie wprowadzasz do dzrwi lewych 2 przewody łączysz do sterowania centralnym zamkiem w tych drzwiach i pobierasz stały plus i masę z kostki pod przełącznikiem lusterek.
Jedynie co się przerabia, to przecięcie 2 przewodów od tego przełącznika do silniczków lusterek, by automat przejął kontrolę nad układem i zdublował (zastąpił) ręczne przekręcanie przełącznika.
Dokładny opis, zestawienie części, wzór płytki oraz sposób jej wykonania, a także schemat blokowy podłączenia, znajdziesz w zrobionym przeze mnie manualu, zamieszczonym w downloadzie.
