Witam od jakiegoś czasu wycieka mi dosyć dużo płynu chłodzącego, 1l. wycieka w ciągu 1-2 dni więc to już chyba sporo. W trakcie jazdy silnik szybko się nagrzewa, jeśli jest mało płynu i ogrzewanie (nawiew) jakby słabiej działa, natomiast po uzupełnieniu ogrzewanie - nawiew działa normalnie. Największy wyciek obserwowany jest na ciepłym silniku i podczas chłodzenia. Na zimno wyciek jest mniejszy. Dodatkowo, w trakcie dolewania płynu widać jak leci, zmiennie trochę dużo potem trochę mniej. Wyciek obserwowany jest po prawej stronie samochodu od strony pasażera, niedaleko prawego koła. Objaw wycieku płynu pojawił się raczej nagle, obroty są w porządku ogrzewanie też - chyba, że jest bardzo mało płynu lub jego brak, wtedy bardzo grzeje się silnik i już po przejechaniu kilku km (większość w korkach) zapala światełko stopu i wysokiej temperatury silnika a wskazówka temp. leci na czerwone pole. Dodam, że silnik to 1,4e benzyna niegazowany. Mechanika mam we wtorek/środę. Wolałabym jednak mniej więcej wiedzieć, co może być przyczyną tak dużego ubytku płynu. Może, ktoś miał podobny przypadek i chciałby się nim ze mną podzielić. Szczerze mówiąc to trochę się martwię, ale może ktoś mi tu podpowie i będę już mniej więcej wiedziała na czym stoję. Korek wlewu oleju nie ma żadnych białych nalotów ani nic podobnego jest czysty,czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Dodam, że jakieś pół roku temu przez pomyłkę wlałam oleju silnikowego do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. Może o ma jakiś związek?
Bardzo proszę o pomoc - co to może być?
Edytowane przez Magee
Pompa wodna dokończyła żywota i puszcza płyn. Tak duże wycieki by to potwierdzały. Ewentualnie puszcza przez uszczelnienie z blokiem sinika. Radzę kupić porządną pompę, by za pół roku nie rozbierać wszystkiego na nowo. Na przykład SKF. Można przy okazji zrobić wymianę rozrządu -o ile nie był niedawno zmieniany- gdyż i tak pasek będzie ściągany by dostać się do pompy.
Normalne zachowanie gdy zaczyna brakować płynu w układzie.
Ile taka naprawa może kosztować. Dodam, że cieknie na ulicę (przy zaparkowanym aucie widać plamę płynu pod autem) może to być wąż lub coś jeszcze innego? Co do jakości to fakt lepiej trochę dołożyć, niż żeby za jakiś czas był to samo :)
Jestem dziewczyną, ale ok :D
Dodano: 04 cze 2015 - 21:58
Orientuje się ktoś ile wymiana pompy wody razem z nowym paskiem rozrządu może kosztować (oczywiście u mechanika)?
Najlepiej podjechać do warsztatu na podnośnik i niech mechanik zobaczy z kąt skąd wycieka płyn ,wtedy będzie wiadomo co naprawiać.
Korektor języka polskiego nie wychwycił mojego błędu . :bash:
Edytowane przez 11348
Jak już pisałam mechanika mam we wtorek/środę, bo na razie ma urlop a tylko jemu oddam auto do naprawy, poza tym auto na razie stoi, ponieważ nie chcę przegrzewać silnika. Chciałabym się po prostu zorientować co to może być i jaki mniej więcej może być koszt naprawy.
Dzięki, ale przy wymianie pompy trzeba też chyba wymienić pasek rozrządu czy nie?
A jak wygląda sprawa jeśli np. szczur lub jakieś inne zwierzę przegryzło by wąż jakiś, lałoby się na początku mało a pod wpływem ciśnienia dziura zrobiłaby się większa i lało by się bardziej, czy to raczej mało prawdopodobne? Sytuacja z dolaniem oleju półsyntetycznego do zbiorniczka płynu chłodniczego nie ma tutaj znaczenia, czy mógł mieć jakiś wpływ?
Tłumaczę: przez pomyłkę około 6 msc. temu wlałam trochę oleju silnikowego półsyntetycznego (bodajże Lotos 10W-40) do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego, nie pamiętaj już dokładnie jaka to była ilość, ale tak pomyliły mi się po prostu zbiorniczki :D no cóż, tylko się teraz zastanawiam, czy to nie ma związku.
Po 1 musisz to mechanikowi powiedzieć,
Po 2 niech ci mechanik sprawdzi wszystkie gumowe węże bo może któryś z tym olejem nie wytrzymał,
Po 3 z tą pompą wody też niech ci sprawdzi
Wiesz jak już tyle przejechałaś to przydałoby się przeczyścić cały układ chłodzenia bo może być niezły syf tam.
Czyli może to być wąż lub pompa wody tak, nic innego raczej nie? W zbiorniczku wyrównawczym właśnie widać ten olej taki jakby posklejany, ale dalej coś tam się pewnie też dostało, mechanikowi oczywiście o tym powiem aczkolwiek wstyd się przyznać, że się było taką głupią, ale cóż :D
Jeśli chodzi o naprawę mam się bać o koszty, czy raczej nie powinno to kosztować drogo? Jak to wygląda od strony finansowej?
