pooh Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 A ile Cię skasowali za ten jeden wtrysk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly1984 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 tylko 120 zł, ale nie wiem co tam facet robił że tak mało wyszło :) chyba nic nie wymieniał tylko w tym pogrzebał, ważne że chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pooh Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Oby jak najdłużej :) Ale ewidentnie nie założył nowego wtryskiwacza, pewnie tylko wyczyścił. Z tego co wiem wymiana wtrysku wiąże się z kosztami czterocyfrowymi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly1984 Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 i po wszystkim, okazało się że jednak poma była :) problem nierównego ciśnienia w układzie wynikał z rozwalonych wtrysków, trzy mają nowe "bebechy" i rok gwarancji, błędy pokasowane, silnik równiutko i ładnie pracuje, jeszcze jutro sprawdzę jak pali zimny, ale jak odbierałem do magika dziś to odpalił od dotknięcia, tylko ten koszt... no ale mam nadzieję że już dłuuuugo złotówki nie włożę w ten samochód :) bo już zainwestowałem trochę i mam dość wydawania pieniędzy na naprawy... ech, ale i tak bym megi nie zmienił. jeszcze ją sobie ładnie umyję i znów będę się cieszył nią jak dziecko :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chiller Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 W takim razie witam w klubie Meg wyleczonych z "Injection fault", a wtryskiwaczom życzę dobrej jakości paliwa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 ja na szczęście ten błąd widzę tylko przy procedurach testowych, albo przy zgrywaniu softu :) zobaczymy jak będzie po wirusie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pooh Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Uprzejmie donoszę, że nadal walczę z pojawiającym się raz na kilka tys. km komunikatem "injection fault". Auto jest hospitalizowane w ASO i mogę Wam powiedzieć, co to z pewnością nie jest. Otóż nie są to świece żarowe (pierwsza wizyta w serwisie), nie są to wtryskiwacze i pompa wtryskowa (zrobili diagnostykę), nie jest to EGR (przeczyścili), nie są to piny w stykach (wymienili przy drugiej wizycie w serwisie). Po odebraniu auta po raz drugi z ASO, dzisiaj przy przeciąganiu po obrotach na dwójce i trójce komunikat pojawił się ponownie. Auto jeździ jak marzenie, nie gaśnie, nie traci mocy, nie krztusi się, nic kompletnie się nie dzieje, poza tym skubanym komunikatem. Czy ktoś może poradził sobie już z tym tematem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pit27 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Ja może też się przyłączę, objaw taki sam jak u prawie wszystkich, podczas jazdy na 2 sekundy pokazywał się alarm injection fault + stop i znikał, na diagnostyce pokazywało: zbyt małe ciśnienie na listwie - czyli standard - jak mówili w serwisie (nie aso) wszystko po kolei do wymiany lub regeneracja wtryskiwaczy (o kosztach tego nie wspomnę), postanowiłem zmienić paliwo (teraz BP ultimate diesel), przejechałem prawie 3 tys i nic i oby tak dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro9 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 tydzien temu podpialem sie pod kompa skasowalem wszystkie bledy i dzisiaj wlasnie wywalilo mi w trasie ten komunikat razem z kontrolka serwisu,ale u mnie to pewnie przez wtryskiwacz bo mam zdiagnozowane ze 1 jest padniety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinimod Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 sprawdź bezpieczniki przy klemie plusowej. jeżeli przy poruszaniu kabli będziesz słyszał charaktetystyczne klikanie komputera, to znaczy że jeden z nich pękł. u mnie to dawało identyczne efekty, a komputer nic nie pokazywał bo sam był przyczyną usterki (nie dostawał napięcia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ala123 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Dołączę się do tematu ... Dodatkowo przy szybszym kopnięciu poza komunikatem "injection fault" + STOP całkowicie spada moc i właściwie trzeba się zatrzymać. O tyle jest to niepokojące, gdyż podobną sytuację miałem na trasie podczas wyprzedzania szeregu dostawczaków prawie bez miejsca na zjazd. Zatrzymanie silnika ... 5 minut odpoczynku i można jechać. Bardzo martwi mnie ten spadek mocy ... zaczynam tracić zaufanie do Meganek tym bardziej, że opisywana sytuacja nie była śmieszna i stwarzała realne zagrożenie na drodze. :evil: Czy ktoś wie co się psuje i jak można temu zaradzić (poza radami typu jedź do ASO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Serwis to raczej omijaj ale musisz gdzieś podjechać kto ma Clipa do dyspozycji i powie jakie błędy wywala komputer. Z tego co opisujesz to trudno podpowiedzieć co to się może dziać w twoim aucie - równie dobrze może być to wynik słabego paliwa, uszkodzonego wtrysku, pompy wysokiego ciśnienia, zapchanego filtra paliwowego, przerwanego jakiegoś obwodu, powypadkowej przeszłości auta i kiepskiej naprawy itp. Jak widzisz trudno jednoznacznie wskazać ale ja w takiej sytuacji na pewno odwiedziłbym komputer - być może jest to jakaś mało skomplikowana usterka ale warto sprawdzić, ze względu na objawy. P.s. nie trać wiary w MII ja odpukać jakoś 3 lata się poruszam i nie narzekam leje petrole i grzeje do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nippy Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Witam wszystkich, u mnie występuje podobny problem w Scenicu II. Gaśnie nagle podczas jazdy po czym pojawiają się najczęściej 2 komunikaty: 1. błąd wtryskiwaczy / INJECTION FAULT i/lub 2. błąd ABS/ASR Pojechałem do serwisu (nie ASO), podpieli go do kompa i wyskoczył błąd jakiegoś czujnika (to chyba ten z nr 272 ze schematu, czyli wychodziłoby na czujnik temperatury powietrza w układzie wtrysku). Mechanik stwierdził jednak, że na początek trzeba zacząć od prostych rzeczy i wymienił filtr paliwa. Wyjechałem z serwisu i po paru kilometrach błąd wyskoczył ponownie. Wróciłem do serwisu, ponownie podłączyli pod kompa i odczyt jest ten sam. Oczywiście wina nie leżała po stronie filtra paliwa. Sprawdzili kabelki biegnące od tego czujnika i okazało się, że coś nie styka przy module elektronicznym układu wtrysku (nr 120 na schemacie), ponieważ przy ruszeniu tym modułem silnik wyłączał się wywalając błąd. Panowie przeczyścili styki "KONTAKTEM" stwierdzając jednak, że to "grubsza" sprawa zalecając udanie się do jakiegoś elektronika, w celu dokładnej diagnozy. Postraszyli tylko kwotami 4 cyfrowymi. Mam nadzieję, że przyczyna leżała po stronie być może zaśniedziałych styków i problem pojawiać się już nie będzie. Pojeździmy - zobaczymy. 3 dzień dzień jazdy, jak narazie bezproblemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobi Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 u mnie pojawilo sie to po raz pierwszy przedwczoraj, jechalem z trasy, zaladowany, caly czas ok 150 km/h, czyli dosc obciazajac silnik, chwila przerwy i znowu wsiadlem i przy wyprzedzaniu gdzies na 3. biegu gaz w podlodze, nagle pipka, swieci czerwony STOP i INJECTION FAULT, przerazilem sie, wrzucilem na luz i chcialem zjechac na pobocze, po ok 5 sek zgaslo, auto ma 162 tys z czego ja juz zrobilem 20 od tamtego roku... poza tym nie dziala mi klima jakby to mialo jakies znaczenie i pare razy mialem blad blokady kierownicy STEERING NOT LOCKED przez co nie dalo sie wlaczyc auta. jakies sugestie? czy zostaje kieszenioczyszczace ASO?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roben Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 podjedź do mnie to sprawdze na kompie jakie masz błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
