Luz na kierownicy będący następstwem trzasku przy skręcaniu w miejscu
Witam, wczoraj przy skręcaniu kół w miejscu (parkowanie na 99 razy), na odpalonym samochodzie będąc już niedaleko końca skrętu usłyszałem trzask. Niegłośny ale odczuwalny na kierownicy. Przy odkręcaniu i skręceniu kół znowu blisko skrajności tym razem w drugą stronę trzask się powtórzył. Jadąc samochodem 2 godziny po tym zdarzeniu odczułem luz na kierownicy (jadąc 180km/h luz jest bardzo uciążliwy, strach tira minąć na autostradzie). Kierowanie przypomina taniec, kierując trzeba korygować trochę w lewo/prawo, czuć że przez któryś centymetr ruchu nie przynosi się on na koła. Proszę o pomoc!
Kolego, z tego co piszesz wygląda mi to na łożyska amortyzatorów. Miałem niedawno taki problem i rzeczywiście objawy masz podobne i dawało mi też to wszystko wrażenie luzu na kierownicy. Postaw auto na równym podłożu, weź kogoś do pomocy niech usiądzie i kręci kierownicą, a Ty obserwuj sprężynę najpierw jedną potem drugą czy płynnie się obraca, czy nie przeskakuje. Jeśli przeskakuje to warto wymienić łożyska, koszt niewielki ja płaciłem za dwa łożyska chyba 40 zł a efekt był taki że wszystkie niedogodności ustały
