Rozrusznik Megane II ciężko odpala
Od kilku tygodni obserwuję z jakim trudem (rano) meganka odpala . Wrażenie jest takie jakby ktoś trzymał za wał podczas odpalania auta . Zapala normalnie bez żadnych niespodzianek ale to "stęknięcie" obciążonego rozrusznika jest dla mnie niepokojące. Po południu jak wracam z pracy już łagodniej i normalniej . Akumulator od nowości nie zmieniany - zimą spisywał się znakomcie (aku od 2009 styczeń) . Olej na odpowiednim poziomie . Rok temu wymiana rozrządu i KZFR . Czy to nie objaw kończącego się rozrusznika a właściwie jego szczotek ? Czy ktoś podpowie jak wyciągamy rozrusznik - są jakieś niespodzianki . Za dwa tygodnie wyruszam w wakacyjną trasę może ktoś podpowie w co łapki włożyć ?
Produkt, który się nie psuje jest zagrożeniem dla biznesu .. :mrgreen:
Podjedź do dobrego elektryka i niech zregeneruje rozrusznik - to nie tylko szczotki są do zrobienia, ale i bieżnie i łożyska.
Produkt, który się nie psuje jest zagrożeniem dla biznesu .. :mrgreen: Podjedź do dobrego elektryka i niech zregeneruje rozrusznik - to nie tylko szczotki są do zrobienia, ale i bieżnie i łożyska.
Zgadza się ale to nie umniejsza faktu, że aby to stwiedzić należałoby się mu przyjrzeć tzn. rozrusznikowi . Trochę przyznam gasisz mój zapał w diagnozowaniu i ewentualnej samodzielnej naprawie rozrusznika . Czy dużo jest gimnastyki przy wyciąganiu rozrusznika? Przyznam, że się jeszcze nie przyglądałem jak jest zabudowany wewnątrz komory silnika.
A co do akumulatora to zgadza się, że i latem może go szlag trafić .
yyyy nie chce nic gasić <ok>
ja regenerowany rozrusznik zamówiłem, podjechałem i w godzinę wymienili.
stary poszedł do regeneracji.
koszt regeneracji 50 PLN wiec nie chciało mi się samemu bawić :)
P.S. teraz widzę - masz silnik benzynę wiec faktycznie rozrusznik w zimie nie ma ciężko :)
Edytowane przez mrarek
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Jeśli pamiętasz to podaj proszę gdzie regenerowałeś swój rozrusznik bo 50zł to może faktycznie nie ma sensu - pod warunkiem, że to rozrusznik a nie zdechły akumulator .
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
  • 4 miesiące temu...
Pożycz od kogoś akumulator zamień i od razu będziesz wiedział.
No i troche trwało zanim podstawiłem dobry akumulator :mellow: i dowiedziałem się że sprawa dotyczy jednak rozrusznika. Dałem do regeneracji : tulejki do wymiany , przetoczenie komutatora i automat do wymiany i jak ręką odjął . Zapala bezszelestnie jak nówka . Temat do zamknięcia .
        • Like
