Taki problem mam, gdy włączę klimatyzację w samochodzie to klimatyzacja nie chłodzi tylko grzeje. Gdy jadę powyżej 110kmph to zaczyna chłodzić ale gdy zacznę zwalniać to klima zaczyna grzać.
Na postoju także grzeje, co to może być?
Sprawdź czy nie padł Ci presostat (czujnik ciśnienia) klimy. Jest on nie tylko odpowiedzialny za włączanie/wyłączenie sprężarki ale i za wentylator. Może być tak, że nie pracujący wentylator na parowniku nie oddaje ciepła i klima się wyłącza. Przy dużej prędkości ms odpowiednie chłodzenie i działa prawidłowo. Sprawdź też ciśnienie klimy i ilość czynnika chłodniczego. Przyczyn może być wiele więc trzeba sprawdzić "podejrzanych" po kolei...
Jest dokładnie na odwrót. Bez włączenia dmuchawy nie włączy się sprężarka, oczywiście przy sprawnym układzie schładzania powietrza.
Presostat jest odpowiedzialny za włączanie i wyłączenie sprężarki przy zmieniajacym się ciśnieniu oraz włączaniu wentylatora na pierwszy lub drugi bieg. Jeśli jest sprawny to działa tak jak opisałeś. Ja jednak zasugerowałem jego uszkodzenie. Jeśli jest niesprawny to może wyczyniać cuda.
U mnie na przykład był powodem wchodzenia silnika w tryb serwisowy. Silnik nie wchodził na obroty. Okazało się, że to czujnik który dodatkowo miał zaśniedziałe styki na gnieździe. Oczywiście klima działała. A jakże!
Edytowane przez mirecc
Tyle, że podstawowym warunkiem włączenia sprężarki jest włączenie dmuchawy nawiewu.
Przy założeniu, że wszystko jest sprawne. Ale gdyby klima była sprawna to nie było by tematu.
A tak na marginesie to sprawdź czy włączając klimę ręcznie i ustawiając temperaturę na minimum, czy wentylator się włącza.
Możesz też odpinając wtyczkę od presostatu i wpiąć oporniki: 15kOhm pomiędzy styki 1-3 i 27, 7kOhm pomiędzy styki 2-3. Wtedy jeśli reszta jest OK to klima powinna ruszyć. Jeśli nie ruszy to jednak nie wina presostatu.
Te wartości oporników to o ile dobrze pamiętam... Lepiej się upewnij czy pamięć mnie nie zawodzi.
Poszukaj na forum, było maglowane wiele razy.
A kto kazał rozkręcać cokolwiek przy klimatyzacji ??
Klimatyzacja jest sprawna w 100%
Nie działa wentylator na chłodnicy i tyle
Dodano: 05 lip 2015 - 15:30
Na 99% poleciała opornica na chłodnicy http://allegro.pl/opornica-opornik-wentylatora-renault-megane-iii-i5230191567.html
