Czy i czym wygłuszać megankę?
Korzystając z okazji, że moje auto jest naprawiane i ma rozebrany przód pomyślałem o wygłuszeniu nadkoli (ponoć 1,6 jest głośnym motorem). Czy ktoś coś takiego robił, czy to opłacalne (czy nastąpiła poprawa) i z jakich materiałów skorzystać?
Nadkoli? A chcesz żeby rdza atakowała tam po zamontowaniu wygłuszenia? Jeśli chcesz pojeździć trochę i go zezłomować to ok, a jak sprzedać to lepiej nie.Zamontuj na maskę wygłuszenie.
Edytowane przez airbites
Rdza to dla mnie nie nowość, jeżdżę mazdą ;) ale wolałbym jej uniknąć, wiadomo. Połowa nadkola jest plastikowa, tylko czy oklejenie przedniej części da jakikolwiek efekt?
Ok, to poluję na matę na maskę.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś rady co do wygłuszenia auta, to proszę się nie krępować ;)
Może warto wyczyścić nadkole i nanieść na nie taką gumowaną powłokę antykorozyjną.
Wtedy będzie i zabezpieczenie i wygłuszenie.
W moim starym autku do wygłuszenia dobrze się przyczyniły grube dywaniki na podłogę.
Też się szarpię z tym tematem. Z silnikiem mam spokój, bo do wyższych prędkości go nie słychać. Ale bardzo słychać koła przednie. Na zimówkach było bardzo kiepsko. Na letnich jest lepiej. A teraz jak wygłuszyć ten hałas od kół. Nadkole z cienkiego plastiku (ta część tylna) to raczej ozdoba. W sumie zamocowana luźno, a za nią nic nie ma. Działa to raczej jak pudło rezonansowe. Może wyklejenie tego elementu masą bitumiczną dźwiękochłonną coś wy dało? Najlepszy efekt w moim przypadku dało włożenie takich klocków wyciętych z wełny mineralnej wkoło zawiasów maski i głębiej. Wydłubałem to niestety po pierwszym deszczu (tam leci masa wody). I problem trwa..... Do wygłuszenia autka nie oddam bo kosztuje to sporo, a gwarancja też swoje robi.
Demontaż do gołej blachy, od środka wyklejenie pianką albo samoprzylepnym armaflexem w rolce, tak zrobiłem kiedyś tył w maluchu :) .
Faktycznie koła i zawieszenie trochę słychać, taki typ.
