Szarpnięcie przy hamowaniu silnikiem
Jeżeli umieściłem w złym dziale - przepraszam - i proszę moda o przeniesienie ;)
Mam takowy problem z moją meganą II 1.6 16v:
kiedy hamuje silnikiem (tj tocze się na biegu bez wciskania gazu) w okolicach 2000 obrotów jest szarpnięcie i samochód dodatkowo mocniej zwalnia..
Problem pojawił się od tak, nie wystąpił po jakiejś naprawie / wymianie.
W czym może być problem?
Dodatkowo mam wrażenie że auto gorzej przyśpiesza (potwierdzone mierzeniem czasu 0-100, kiedyś było szybsze ;) )
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam.
Możliwe, że kończy się sprzęgło albo wysprzęglik.
Zwróć uwagę, czy czasami nie zdarza się, że wciskasz gaz, obroty idą do góry, a auto przyspiesz po chwili, albo nieadekwatnie do wzrostu obrotów.
Wyskoczyły do tego jakieś komunikaty na desce?
Sprzęgło mi się nie ślizga zdecyodwanie.
Kiedyś wyskoczył mi check engine i service, ale byłem w trasie więc odpiąłem aku. Błąd zgasł i się już nie pojawił - na clipie nic w pamięci nie było.
EDIT
Co do braku mocy, wiem że jest to 16v i ma mocniejszą górę ale jest bardzo silne odzcucie że dół jest słabszy niż wcześniej.
Od 3,5 tys. auto ma moc i reaguje fajnie na gaz.
Edytowane przez Kolasov
Odłącz na próbę zawór od KZFR i się przejedź autem, wyskoczy check, ale przynajmniej będzie wiadomo, czy diagnoza idzie w dobrym kierunku.
Edytowane przez Pawel
Cóż, wrażenia poparte dupohamownią więc nie mogą być całkowicie wiarygodne, ale po odpięciu zaworu kzfr:
-zniknął problem z szarpnięciem przy ok 2 tys obrotów
-auto generalnie przyspiesza gorzej, ale wrażenie jest jakby od dołu reagowało lepiej na gaz.
Myślę, że jak silnik trochę wystygnie to podmienię zawór (mam drugi) i zobaczę czy na nim będzie inaczej.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły chętnie wysłucham
Elf excelium (czy tam evolution) 5w40, wlany jakieś 500 km temu, świeży.. ;)
U mnie nie ma szarpania, jest tylko jedno szarpniecie. Tak jakbyś wcisnął i trzymał hamulec. I zawsze przy ok 2000 obrotów. Możesz na każdym biegu rozpędzić się do odcięcia, puścić gaz i w momencie w którym obroty zejdą do 2000 jest to "przyhamowanie" i dalej auto zwalnia znacznie mocniej, tak jakby coś wyhamowywało silnik dodatkowo...
Dodano: 05 sie 2015 - 17:17
Kolejna porcja obserwacji:
Podmieniłem elektrozawór sterujący KZFR i szarpnięcie występuje przy dowolnej prędkości obrotowej po odjęciu gazu.
Zauważyłem też że kiedy rozpędzając się nie przekroczę 2000 obrotów i puszcze gaz spalanie chwilowe spada nieznacznie i auto prawie nie zwalnia, natomiast kiedy przekręcę powyżej 2000 i odejmę gaz następuje szarpnięcie i spalanie chwilowe spada do 0.0
Jakieś sugestie co mogę jeszcze zrobić?
Na pewno wrzucę ponownie poprzedni zawór bo na tym jazda jest silnie irytująca...
I cóż mógłbym z tym fantem zrobić? ew. jak to sprawdzić?
Dodano: 11 sie 2015 - 13:07
Rozmawiałem z mechanikiem. Powiedział z grubsza to co już tu się przewinęło - mogą być przytkane kanały olejowe, może być wadliwy elektrozawór lub kzfr.
Umówiłem się z nim po jego urlopie że będziemy myśleć co dalej. Kiedy sprawa się rozwiąże napiszę co takiego dolegało ;)
Dodano: 05 wrz 2015 - 18:45
Problem się rozwiązał.. raczej nikt się tego nie spodziewał:
Okazało się że sypała się sprężarka klimatyzacji generując obciążenie na pasku.. aż w końcu całkowicie stanęła. Po jej wymianie problem zniknął, auto odzyskało moc i problem z szarpnięciem zniknął.
Temat można zamknąć.
