HF poraz kolejny... POTRZEBNA POMOC
witam kolegów i koleżanki w moim 1 poście na forum
jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem mojej megi II phI, ale borykam się z awarią HF tnz. działa mi otwieranie w momencie pociągnięcia za klamkę, a nie działają przyciski w klamkach jak chcę zamknąć i odejść (działa tylko zamykanie w klapie... do rzeczy szukam kogoś kto mi wymieni te mikrostyczniki oczywiście szanuję czas dobroczyńcy i zapłacę za pomoc;-)
same styczniki kupiłem w ASO chciałem się za to zabrać, ale z przykrością muszę stwierdzić, że mam dwie lewe ręcę 2h zdejmowałem tapicerkę drzwi!!! i za ch...ja nie mogę sobie z tym poradzić, skapitulowałem w strasznych nerwach... po prostu nie jestem techniczny, ale za to ładnie gram na gitarze;-) jeśli ktoś ma wolne i już to przerabiał, albo zna warsztat który się tym z chęcią zajmię za rozsądną kwotę z woj mazowieckiego bardzo proszę o pomoc;-/ głupio mi ale to oststnia deska ratunku... sam tego się nie podejmę, więc POMOCY!!!
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Po co ściągałeś tapicerkę drzwi, jak to nie jest potrzebne?
Z boku drzwi, nad zamkiem jest otwór przez który odblokowuje się klamkę.
Po odblokowaniu sama wychodzi z drzwi, a samo jej rozebranie jest proste.
Poniżej masz linka do instrukcji serwisowej, interesuje Cię dział o nadwoziu, strona 47-A6.
Robisz wszystko według instrukcji, ale bez ściągania tapicerki i odłączania cięgien.
http://megane.com.pl/files/file/287-instrukcje-serwisowe-megane-ii-ph-i-ii/
Edytowane przez Pawel
przeczytałem milion stron forum na temat naprawy takiej przypadłości i wiele zdań było takich właśnie, że dla bezpieczeństwa i możliwości odłączenia wtyczki klamki warto zdemontować tapicerkę... nie wiem nie zrobię tego sam mimo zdań że kolegom zajmuje to 20min... mi zajęło 2h zdjęcie tapicerki i nie chcę więcej przez to przechodzić, dlatego szukam POMOCY...
PS. dziękuje za instrukcję serwisową w tym moim przypadku w grę wchodzi naprawa bez mojej ingerencji... chcę nadal KOCHAĆ moją MEGI ;-)
Regulamin pkt. 5.7
Nie ma żadnej potrzeby zdejmowania tapicerki, uwierz mam już to przerobione na wszystkich 4 klamkach, a na niektórych nawet po dwa razy :)
W ten sposób zdemontowana klamka daje bezproblemowy dostęp do mikrostyku, jak nie będziesz za nią mocno szarpał, to nie wyleci cięgno (zresztą trudno je odczepić).
Po wyciągnięciu klamki sposobem jak wyżej, rozpoławiasz ją i bez problemu wymieniasz włącznik.
Spróbuj jutro sam rozebrać w opisany powyżej sposób klamkę.
Zobaczysz sam, że przez te 2h byś spokojnie wymienił wszystkie przyciski :)
Ten sposób wymiany przycisków pokazał mi kolega, który kilka lat pracował w ASO.
jeśli nie znajdę nikogo z mojej okolicy kto będzie mi w stanie pomóc fizycznie z tym problemem będę musiał sam podjąć rękawice i zacząć walkę rewanżową z mikrogówienkami... której zresztą jak mogę z chęcią uniknę... do pełni szczęścia brakuje mi tego zamykania, dodatkowej kary bo mam tylko 1, dorobienia pilota do webasto, bo sprzedający mi nie dał, i zamontowanie czujnika cofania... ale powoli mikrogówienka najważniejsze w tej chwili...
Regulamin pkt. 5.7
Jak gitarę zostawisz w domu, ewentualnie nie będziesz brzdąkał w czasie wymiany to możesz podjechać do mnie. :notacrook:
Co prawda to nie to województwo ale uczyłem się na swoich lewych tylnych drzwiach sceniola, a potem miałem forumowicza z okolicy u którego w Megance kombi też to nie działało. 4 szt. wymienione krócej niż 2 godziny, a co jeszcze przy tym tematów o megankach i sceniolach było poruszone to trudno zliczyć.
Dlatego zależy mi na tym, aby zrobić to z kimś kto ten temat ma już opanowany. Z moimi zdolnościami to coś zaraz uszkodzę i dopiero rozpocznę tematów na forum;-) Dzięki Gojgien za zaproszenie i chęć pomocy, ale mam trochę za daleko do Ciebie...
P.S jak się tą klamkę z boku drzwi po wkładając sama się zablokuje czy też muszę tam drutem grzebać?
@ mrarek
Wiadomo wszystko się zepsuje z biegiem czasu. Tu jednak najbardziej usterkotwórcza jest wilgoć i jedynie dobre zabezpieczenie przez przemakaniem może czas działania przedłużyć i to znacznie.
Mój wymieniany działa już..... długo. W moim temacie jest to zanotowane pod datą 2012.07.21
Właściciel meganki gdzie to wymieniałem też jeszcze nie zgłaszał reklamacji, a to już chyba z 2 lata minęło.
Zastosowałem fabryczne mikrowłączniki z ASO ale dodatkowo je z zewnątrz od strony kulki uszczelniłem smarem silikonowym.
jkoś enigmatyczne to pytanie skonstruowane ale domyślam się, że pytasz o potrzebie grzebania drutem w otworze.
Tak, drutem a właściwie haczykiem z drutu, (szprycha z koła roweru najlepsza) trzeba dłubać by zatrzask odbezpieczyć.
Potem wyciągasz maskownicę za klamką. Przy składaniu można i tym drutem zatrzask popchnąć, albo użyć do tego śrubokręta.
Jutro rano będzie D-Day, spróbuje i dam znać jak efekty walki z klamką... Kurde dlaczego tak daleko mieszkacie ode mnie;-) ??? Z duszą na ramieniu przystępuje do drugiej próby... mam nadzieję, że nie będe musiał z płaczem jechać do ASO ;-/
