Wymiana rozrządu, kzfr i zwiększone spalanie
gollup
Witam Kolegów
Po pięciu latach (jak zaleca producent) pojechałem na wymianę rozrządu. Mechanik zasugerował jeszcze wymianę KZFR oraz świec. Dodatkowo przeczyścił przepustnicę. Wszystko wyglądało OK - ale jedno małe "ale". Zauważyłem, że nastąpił znaczny wzrost spalania (około 2,5 litra/100 km) i samochód zachowuje jakby mu ktoś zabrał "moc". Na czwartym biegu potrafię wcisnąć pedał gazu do samego dołu i dopiero po chwili autko się zbiera (wcześniej tego nie było). Byłem ponownie u mechanika, podpięli Scenic'a pod komputer i stwierdził, że wszystko jest OK. Wiem, że coś jest nie tak, ale nie wiem co. Proszę więc Was o jakieś sugestie i pomoc.
Z góry dziękuję.
No ludzie dajcie spokój, tu trzeba od razu jechać z powrotem do mechanika i tyle, męczyć do skutku. Jak nie ten, to do innego. Mówimy o rozrządzie, to poważna sprawa, na pewno nie na internetowe dywagacje. Już nie chodzi o to, że przyczyn może być wiele, ale o to, że Ci jutro silnik stanie dęba i najtańszą opcją będzie po prostu cały nowy motor.
Edytowane przez kater-acme
Do tego co ci robił rozrząd to bym nie jechał, znajdź kogoś co ma doświadczenie i dobry klucz do blokowania wałków i wału korbowego. Zawsze należy zablokować wał i wałki gdyż kółka rozrządu z KZFR są na stożku-brak klina. W moim scenic 2 2.0 16V poprzedni mechanik w niemczech robił znaki na kółkach co znaczy, że za odrą też sa magicy a rozrząd przestawili o 2 zęby.
Niemiec umie liczyć i wyszło mu, że taniej będzie wymienić rozrząd w Polsce niż u siebie. I może stąd te oznaczenia.
Niekoniecznie.
Kolega mechanik mimo zakładania blokad dla pewności robi znaczki pisakiem.
Pewnego razu robił jakiś silnik, który miał rozwalone gniazdo pod blokadę i ta zwyczajnie wypadła, a on tego nie zauważył, na szczęście przesunięcie było tylko o 1 ząbek.
Edytowane przez Pawel
Koledzy
Dziękuję za odpowiedzi
Będę z mechanikiem "walczył", o wynikach poinformuję
Jeszcze raz dziękuję za szybką reakcję
Dodano: 03 wrz 2015 - 11:39
Witam wszystkich
Już po wizycie u mechanika. W pierwszej kolejności sprawdzony był rozrząd. Mechanik sprawdził czy blokada poprawnie wchodzie czyli generalnie czy nie jest przestawiony rozrząd. Okazało się że wszystko jest OK.
Następna diagnoza to podłączenie samochodu pod komputer i testy dynamiczne (podczas jazdy)
Okazało się że na 99% wszystko jest OK oprócz jednego. Po wciśnieciu pedału gazu do oporu komputer wskazywał jedynie 75% wykorzystania zakresu potencjometru padału gazu.
Zapadła decyzja o tz. "przyuczeniu samochodu". Z czynności jakie zostały wykonane wynikało, że nastąpiło wgranie standardowych ustawnień pracy silnika (jego parametrów.
Po tym zabiegu mam wrażenie że praca autka i spalanie wróciło do normu. Do normy wrócił również odczyt związany z pedałem gazy - wciśniecie do podłogi pokazywało na komputerze wykorzystanie 99% zakresu.
Teraz testy w ruchu i ponowny powrót do mechanika.
O wynikach poinformuję
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
Dodano: 22 paź 2015 - 20:35
Zadowolenie po ostatnich działaniach "mechanika" (cudzysłów świadomy) okazało się przedwczesne.
Ostatecznie udałem się do Serwisu Renault (powinienem to zrobić na samym początku) i okazało się że problem leżał w źle ustawionym rozrządzie - oryginalnej blokady nie dało się założyć. Interwencja serwisu i wszystko jest OK.
Cieszę się tylko, że przesunięcie było na tyle małe, że w silniku nic innego się nie "podziało".
Plusem jest tylko jedynie to, że "mój pierwszy mechanik" zrozumiał swój błąd i ustaliłem z nim, że zwróci mi pieniądze za korektę rozrządu.
Jeszcze raz dziękuję za komentarze.
Z tym silnikiem i blokadą jest jeden myk.
Blokada może wchodzić i wszystko będzie się wydawało OK.
Trzeba jeszcze sprawdzić znaki na kołach, bo najczęściej przestawione przy wymianie jest KZFR.
Paweł niestety możesz mieć rację z tym kołem i znakami. Dalej pomimo poprawienia rozrządu spalanie utrzymuje się na wysokim poziomi.
Wychodzi na to że nawet w serwisie Reanult ciężko znaleźć fachowca - "ręce opadają".
Kilka telefonów do autoryzowanych serwisów w Polsce i każda inna odpowiedź - raz że "ma znaczenie ustawienie kzfr", drugie info "nie ma znaczenia". I bądź tu mądry.
Muszę poszukać (tylko nie wiem według jakiego klucza), kogoś kto mi sprawdzi ustawienie tego kzfr. Może ktoś z kolegów z Krakowa zna "speca" wartego polecenia?
Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i twierdzą, że koło KZFR można zamocować na wałku niekoniecznie idealnie ze znakami (dopuszczalne jest małe przesunięcie). Jedyne założenie jest takie aby wał i wałki rozrządu podczas tej operacji były poprawnie zablokowane. I jeszcze jedno raz przykręcona śruba koła KZFR po jej poluzowaniu lub odkręceniu nie nadaje się do ponownego użycia (w grę wchodzi kwestia uszczelnienia gwintu tak aby olej nie wyciekał).
Dodatkowo po błędnym ustawieniu rozrządu i ponownym powrocie do poprawności należy wykonać "przyuczenie komputera" aby wyeliminować błednie zaczytane parametry pracy.
Ile w tym prawdy przekonuje się każdy użytkownik tego auta po poprawnym ustawieniu KZFR.
Ponowna weryfikacja tak dla pewności. KZFR i cały rozrząd ustawiony poprawnie - idelanie.
Niestety spalanie dalej na niezadowalającym poziomie.
Pojawiła się u mechanika inna teoria - "tłoki i zawory gdy rozrząd był źle ustawiony mogły się 'delikatnie' spotkać. Nie na tyle żeby silnik padł ale na tyle aby powstała mała nieszczelność"
Następna zagwostka - sugestia, że sprawdzenie kompresji cylindrów może coś wykazać niczym zdejmie mechanik głowicę.
Co Wy na to koledzy?
  • 3 miesiące temu...
Witam po dłuższej przerwie.
Niestety przerwa nie wpłynęła na poprawę mojego samopoczucia i samochodu.
1. Sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i jest prawidłowe - sprawdzone w serwisie Renault
Wynik 12-13 barów. Niestety spalanie nie spada poniżej 10,5 l/100 km
2. Rozrząd poprawnie ustawiony - usunięte przesunięcie
3. Koło KZFR poprawnie ustawione.
I teraz już nie mam pojęcia co może być przyczyną, gdzie szukać tego "czegoś", przecież ten "typ tak nie ma".
Mechanik zalecił aby się do tego przyzwyczaić i jeździć, ale mnie to nie przekonuje.
Zastanawiam się czy możliwe jest, że przy zmianie rozrządu założyli mi niepasujące do mojego silnika KZFR. Jak dzwoniłem do dowolnego sklepu motoryzacyjnego z zapytaniem o ceną KZFR zawsze sprzedawca pytał mnie o nr VIN, a "nechanik" wymieniający rozrząd nic takiego nie sprawdzał. Złapał KZFR z półki i założył.
Może już doszukuje się "dziury w całym", a może coś innego padło?
