Podwyższone spalanie
Wujgregor
Niestety w Megane 2 PH2 żaden sposób nie działa.
Dodano: 10 wrz 2015 - 10:50
Dziękuje za wszystkie sugestie. Wymieniłem przepływomierz na nowy oryginał Siemens i autko zaczęło lepiej palić.
Nr. oryg. 7700109812 za nówkę sztukę zapłaciłem 307 zł.
Niestety po przejechaniu 300 km muszę stwierdzić że jest lepiej ale to jeszcze nie to. Średnie z trasy to 6.7l.przy max 120 km/h.
Spalanie przy ruszaniu dochodzi ciągle do 20-22L. Niewiem czy czyścić egr czy może to wina turbiny. Jeśli jakieś propozycje macie to piszcie. Jechałem megane kolegi, jego spalanie z trasy do Chorwacji to 4.8 przy max 110km na h. Jeździ po tych samych trasach co ja i spalanie wzrosło do 5.6l, średnia prędkość z kompa 97km/h. zbytniej różnicy w mocy nie widzę ale przy ruszaniu spalanie dochodzi do max 16l i szybko spada.
Nie jestem mechanikiem i nie chce pakować się dodatkowo w niepotrzebne koszty. Znajomy za samo czyszczenie zapłacił 300 zeta, pytałem o zaślepienie i zaśpiewał 500 z przeprogramowaniem kompa (nie wiem czy nie chce naciągnąć mnie, bo z tego co czytałem nie trzeba nic z kompem czarować). Czy komp wykaże niedomykający się zawór egr?
Jak już będę na kompa brał auto co jeszcze waszym zdaniem sprawdzić?
Przesadził i to grubo.
W tym silniku doraźnie wystarczy tylko zamontować zaślepkę, a komputera na razie nie ruszać.
Komputer wykaże usterkę elektryczną, jak EGR działa, to może nie być żadnego błędu w komputerze.
Zaślepka zamówiona tutaj
http://allegro.pl/77-zaslepka-egr-renault-1-9-dci-110-130-131-km-i4858165181.html
Jak tylko dojdzie spróbuje sam sobie to zrobic.
Czy muszę o czymś pamiętac przy tym zaślepianiu?
No więc byłem dziś u najlepszego speca na naszym terenie. Podłączył clipa i powiedział że wszystkie parametry w jak najlepszym porządku. Żadnych złych parametrów nie widzi i że życzyłby sobie, żeby mieć auto w takim stanie. Diagnozował go, sprawdzając wszystko bardzo rzetelnie. Nie wiem już o co biega.
Będę musiał sprawdzić układ hamulcowy, bo ewidentnie coś nie halo.
Czy ktoś wie jakie opory toczenia powinny wyjść na diagnostyce, chce podjechać jeszcze to sprawdzić.
Podnieś auto na podnośniku i pokręć każdym kołem.
Może któreś ewidentnie będzie się ciężko kręcić.
Nie grzeje Ci się żadne koło?
Sprężarka klimatyzacji nie jest cały czas włączona?
Jeszcze może się kończyć łożysko w alternatorze.
Edytowane przez Pawel
Koła sprawdzę, bo przednie prawe jest wyraźnie bardziej nagrzane niż pozostałe. Żadnego 'smrodku' z tego koła nie czuć, ale gorąca tarcza jest. Sprężarka klimy na pewno nie chodzi bo raczej bym słyszał.
O co może chodzić z tym łożyskiem alternatora, dodam że obciążenie silnika na biegu jałowym jest duże (według mnie) bo sięga ok 67% (sprawdzone na EL327, wszystko powyłączane). Jak to sprawdzić?
Odpal chociaż na chwilę silnik bez paska i sprawdź co się wtedy będzie działo (zakręć też ręcznie alternatorem, żeby sprawdzić jaki ma opór).
Jak w alternatorze przycierają się łożyska, to stawia bardzo duży opór, i ciężko jest to zdiagnozować.
Wyczyść też przedni zacisk hamulcowy, bo chyba się blokuje.
Bylem u elektryka sie umówic, niestety dopiero w przyszlym tygodniu. Nasluchujac prace alternatora powiedzial ze raczej wszystko gra, ale sprawdzil ladowanie i wyszlo ze troche niedoladowuje (13.9). Przez weekend sprobuje przyjrzec sie jeszcze temu zaciskowi, bo prawde mowiac jestem juz zalamany.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
