Witam wszystkich, rok temu elektryk wywalił mi całkiem immo z mojego auta, rozkręcał komputer, coś tam zrobił, immo wywalone, auto odpala (cały czas miga czerwona kontrolka na liczniku), od kiedy kupiłem auto klima wg nie działała, pojechałem przed wywaleniem imma na napełnienie czynnika, ale okazało się że jest do wymiany chłodnica, olałem ten temat bo zbliżała się zima, wczoraj zakupiłem chłodnice, ale elektryk coś gadał że po wywaleniu imma klima może nie załączyć. Więc teraz zwątpiłem, miał ktoś taki przypadek?
Tak zdarza się, że przy nieumiejętnym usuwaniu immo "fachowcy" przy okazji usuwali też klimę.
Wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko odpowiedniego specjalistę.
Zamontuj wszystko, nabij klimę i sprawdź co się dzieje.
Obowiązkowo przed nabiciem wymień osuszacz na nowy!
Bez tego możesz się długo nie cieszyć sprawną klimą.
no właśnie co z tym osuszaczem, jedni mówią że nie trzeba wymieniać, fachowcy też mówią od klim, znowu drudzy mówią że wymienić, sam nie wiem, w sumie koszt nie duży, ale po co się wg jego wymienia, widać że nie jest ani skorodowany, jak by ktoś go wymieniał na nowy, tak to z punktu widzenia widać.
Jak klima jest nieszczelna i po usunięciu usterki także wymienia się osuszacz. W nim jest środek wyłapujący wilgoć z czynnika klimatyzacji. Powinno się osuszacz wymieniać okresowo co 4 lata.
stara chłodnica była na samym dole jakby skorodowana i się rozszczlniło w tym miejscu , doszedliśmy do tego jak czynnik był napełniony i pod lampą uv było widać , chodź powinno to juz wyjść na urządzeniu ze jest układ nieszczelny , ale pewnie dostał czynnika i wyszło jak wyszło , dobra jutro jade kupić osuszacz , lepiej dołozyć coś grosza i robić to raz a dobrze ,
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Firma która napełnia czynnik i wymienia osuszacz i chłodnice, powinna wymienić oringi ?
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Warto wymienić uszczelki na łączeniach.
Kiedyś w ASO był dostępny komplet oringów do klimatyzacji, nie wiem czy dalej jest.
Całość kosztowała może ze 20-30 zł.
Cena 80zł miałem przyjemność zakupić kilka razy - podajesz VIN i masz cały komplet pod auto.
peugeot206.88 pewnie będą mieli tylko ze będą dobierać na oko więc trafi to będzie git nie trafi to wiesz :)
Edytowane przez Merkaba
zadzwonili do mnie specjalisci od klimy. klima dziala wymieniono osuszacz uszczelki czyli te oringi . jestem zadowolony.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
