Blokada rodzicielska z przycisku drzwi kierowcy
w mojej Megance blokadę rodzicielską tylnych drzwi włączam przyciskiem blokowania szyb tylnych. W nowym aucie nie ma blokowania drzwi tylko samych szyb (blokowanie drzwi odbywa się poprzez przełącznik manualny w drzwiach). Czy gdybym chciał aby blokowanie odbywało się tak jak w innym aucie (na przycisku blokady szyb) to wystarczy wymienić same mechanizmy zamków czy muszę coś jeszcze robić?
raczej nie, z tyłu w drzwiach mam te takie "blaszki" którymi włączasz lub wyłączasz blokadę. W drugim aucie w tym samym miejscu jest dziura i tam blokowanie drzwi jest za pomocą przycisku z szyb...
Czyli mówisz że wystarczy jak wymienię zamki na takie z elektroniczną blokadą i będzie git? Nie trzeba żadnej wiązki dodatkowej podpinać pod to? Bo widzę na allegro że są zamki 4 i 6 pinowe..
Edytowane przez qweluke
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich forumowiczów po dłuższej przerwie.
Problem z "kluczem" oraz informacja " sprawdź funkcje bezpieczeństwa dzieci" dotkną również mnie.
Postaram napisać szczegółowo o co dokładnie chodzi.
Kupiłem Megane III hbt z 2013 roku ściąganą z francji. Importer/handlarz wymienił część elementów blacharskich: drzwi kierowcy, maska.
Gdy auto przeszło naprawę i zahaczyło elektronika, ten stwierdził, że jest wszystko ok, błędów nie ma z wyjątkiem informacji o kontroli zabezpieczeń dzieci. Stwierdził, że przełożono drzwi w całości z nieodpowiednią elektryką - miał podobny przypadek z Laguną III a tam wystarczyło założyć starą wiązkę i problem znikną.
Zmieniłem wiązkę i sterownik szyb elektrycznych z (4x el.szyby+ el.składane lusterka) na (4x el.szyby). Problem pozostał.
Przeryłem forum i sprawdziłem Wasze podpowiedzi:
- sprawdzenie kostek w słupkach i psikniecie ich kontaktem
- bawiłem się przełącznikiem blokady trakcie jazdy
- bawiłem się przełącznikiem ręcznej blokady
Naciśnięcie przycisku blokady blokuje tylko i wyłącznie tylne szyby. Tylne zamki nie zamykają się, nie słychać ich działania - zamki są 6-pinowe.
Jeżeli tylne zamki się nie zamykają to może jest problem z jakimś bezpiecznikiem/przekaźnikiem. I dlatego pokazuje błąd.
Macie może jakieś pomysły czy doświadczenia związane z tylnymi 6-pinowymi zamkami i problemem z blokadą rodzicielską w M3. Co mogę zrobić jeszcze żeby pozbyć się problemu?
Czy wiecie dokładnie na czym polega działanie systemu ochrony dziecka oraz co może spowodować jego awarię, jakie warunki muszą być spełnione?
Dodano: 12 gru 2015 - 18:35
Jak uruchamiasz blokadę w drzwiach to słychać klikanie przekaźników w UCH bo powinno być
Gdzie znajdują się i które są to przekaźniki?
czy po zamknięciu drzwi kartą zamykają się wszystkie drzwi, czy tylko drzwi kierowcy?
Jeżeli tylko drzwi kierowcy to sprawdź bezpiecznik od drzwi, chyba F30, w kabinie.
Cześć Marcin,
Wszystkie drzwi pozostają zamknięte.
Zastanawiam się na jakiej podstawie komputer stwierdza że coś jest nie tak z systemem zabezpieczenia dziecka. Może przerwa w obwodzie, a może trzeba gdzieś mostek założyć. Clip nie pokaże gdzie dokładnie szukać.
Clip powinien pokazać gdzie jest problem.
Miałem taki przypadek jak opisujesz i winny był własnie bezpiecznik F30. Co ciekawe, wg instrukcji z clipa najpierw należy przelecieć wiązkę, zamek i wtyczki w drzwiach kierowcy, a na samym końcu jest wzmianka o tym bezpieczniku.
Jeżeli masz dostęp do clipa to mimo wszystko starałbym się podążać za jego wskazówkami. Super by było, jakbys założył oryginalną elektronikę z tego auta, które posiadasz.
Dzisiaj sprawdzę bezpiecznik f30, Skontaktowałem się z aso gdzie podali mi nr wiązki po nr vin - 241252380R (241250959R)
Znalazłem zamiennik 241250055R i założyłem razem ze sterownikiem szyb który był przy wiązce.
Kontaktowałem sie z handlarzem, powiedział że drzwi pojechały na złom.
Dodano: 16 gru 2015 - 20:46
Bezpieczniki w kabinie odpowiedzialne za moduł(645) sprawdzone - 24,31,32,34,37. Wszystkie ok i o właściwych wartościach zabezpieczenia. Podskoczę na Clipa i zobaczymy co mi powiedzą ciekawego.
Dodano: 23 gru 2015 - 21:14
Clip nie pokazal błedów. Podmienimy moduł z siłownikiem szyb i zobaczymy co sie stanie.
Dodano: 28 gru 2015 - 16:40
Sprawa rozwiązana. Podmiana modułu+silniczka szyby załatwiła sprawę. Moduł który założyłem jest od wersji bez HF i elektrycznie składanych szyb.
Działa blokowanie szyb oraz zamków tylnich drzwi. komunikat ostrzegawczy oraz "kluczyk" zgasły.
Reasumując moduł który był założony od wersji z 2015r to 807310246R -> moduł podmieniony 807310004R pochodził z wersji 2010r.
Czyli wychodzi na to, że moduł był za nowy :-)
Dobrze, że się wyjaśniło, niech teraz śmiga bezawaryjnie.
  • 9 miesięcy temu...
Witam szanowni, podepnę się do tematu.
Ostatnio kupiłem Megane HB z 2014 roku i między innymi mam problem z blokada rodzicielską tylnych drzwi.
Na drzwiach kierowcy mam przycisk blokady - po naciśnięciu (mimo, że nie zapala się dioda) włącza się tylko blokada tylnych szyb. Po szybkim zerknięciu na tylne drzwi stwierdziłem, że jest w nich blokada mechaniczna taka jaką miałem w Clio II (przesunięcie plastikowej wypustki w dziurze o kształcie 1/4 okręgu).
Problem polega na tym, że włączam blokadę (przesuwam ten dziubek), zamykam drzwi za dzieciakami, ruszam (w tym momencie zamykają mi się wszystkie drzwi centralnym zamkiem) i jak dojadę na miejsce to dzieciaki same otwierają sobie drzwi - blokada sam wraca na pozycję "odblokowane".
Auto na pewno przeszło naprawę blacharską, ale nie mam pojęcia w jaki sposób zamki z manualną blokadą same przestawiają się w czasie jazdy. Jak zdejmowałem boczki z tylnych drzwi podczas wymiany głośników widziałem wystające z wiązki dodatkowe wtyczki do niczego nie podłączone, ale nie wiem czy mają związek z zamkami.
grebuz
U mnie ten przycisk o którym piszesz blokuje i okna i drzwi, nic nie przełączam na samych drzwiach, są one zablokowane cały czas - czy to w czasie jazdy czy na postoju. A blokadę wszystkich drzwi podczas jazdy, to sobie sam wyłączyłem w menu kompa samochodu (zgodnie z instr. obsługi).
odgrzeje mega kotleta :)
mam Megane z 2015r w wersji limited, i niestety nie posiadam elektronicznej blokady tylnych drzwi tylko manualną za pomocą dźwigni na drzwiach.
Czy da się "doposażyć" moje auto w wersje z automatyczną blokadą drzwi za pomocą przycisku ?
wystarczy wymienić tylko zamki ?
