Malowanie zacisków i tarcz Alkyton
megan_pomocy
Cześć,
Czy można i jak trwałe byłoby zastosowanie Alkytonu: http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/farby-i-srodki-specjalistyczne/farby-i-srodki-antykorozyjne/farba-antykorozyjna-zaroodporna-alkyton-dupli-color,p186917,l1154.html do zabezpieczenia rdzewiejących zacisków i tarcz (oczywiście nie mówimy o ścieralnym obszarze, tylko środka i krawędzi)? Szukam takiej farby i widzę, że ta jest żaroodporna, można ją kłaść na rdzę (a pewnie dokładnie nie uda mi się wyczyścić elementów) i nie trzeba stosować podkładu.
Ewentualnie druga: http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/farby-i-srodki-specjalistyczne/farby-i-srodki-antykorozyjne/farba-antykorozyjna-alkyton-dupli-color,p186931,l1154.html
Edytowane przez megan_pomocy
Nie odpowiem na te pytania, bo nie znam produktu.
Ja malowałem felgmalem już w starszym sceniolu jak i w obecnym i trzyma rewelacyjnie i też bez podkładu. Jedna warstwa nakładana pędzlem. Zazwyczaj na wiosnę przy przekładce kół odświeżam jeśli to konieczne ale ubytków, bąbli czy przerdzewień nie widziałem.
Przed malowaniem ze rdzy było wyczyszczone tylko szczotką drucianą i odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną.
Jedyny minus to kolor.
Możesz mieć w jakim kolorze chcesz, pod warunkiem że chcesz srebrzysty. ;)
Mnie jednak taki pasuje, a jak to wygląda możesz zobaczyć w moim temacie. Link w podpisie.
No spoko, pewnie kupię tego Alkytona bezpośrednio na rdzę, tego nie żaroodpornego. Czytam, że ludzie Hammeritem na rdzę malują zaciski (nie wiem jak tarcze) i trzyma już kilka lat a farba nie jest żaroodporna.
Swego czau pomalowałem metalowa konstrukcje ławki delikatnie pokrytą nalotem z rdzy hammeritem i po jednym roku rdza wylazła na wierzch. Od tego czasu mijam tą farbę wielkim łukiem.
Obecnie ławka jest pomalowane zwykłą farbą olejną i już trzyma bez problemu 3 lata.
Tak samo jak metalowe ogrodzenie i metalowe drzwi do garażu. Jakaś zwykła olejna w kolorze czekoladowym.
Poszło alkytonem - zaciski i tarcze, felgi stalowe sprayem do felg. Z zacisków i tarcz narazie jestem zadowolony, wizualnie sreberko super wygląda, to jest takie metaliczne sreberko, gęsty lakier. Z felg nie jestem zadowolony na 100% bo raz, że przeskrobałem papierem gdzieniegdzie do żywej blachy a miałem zamiar tyko oczyścić a dwa, że pod lakierem widać z bliska ryski które zrobiłem ale na stojąco już nie. Felgi malowałem bez podkładu więc tutaj efektu się nie spodziewam długotrwałego, zobaczymy po zimie co będzie. Zaciski powinny wytrzymać dłużej. Ogólnie to trzeba liczyć 2 dni na to wszystko.
