Podłączenie lusterka wstecznego.
Witam wszystkich,
Ostatnio, chyba za sprawą niedawnych upałów, odkleiło mi się lusterko wsteczne. Nie stanowiłoby większego problemu zamontowanie go, gdybym nie zaczął zbyt kombinować i ,,pomagać sobie". Mianowicie chciałem ściągnąć lusterko z uchwytu, żeby przykleić wpierw uchwyt a następnie na kulkę zamontować lusterko, jednak jako laik nie pomyślałem, że w lusterku samościemniającym bedą znajdować się jakieś przewody i podczas szarpania lusterka wyskoczyły mi z wtyczki HD1 znajdującej się na płytce przy lusterku kabelki idące do wtyczki tej pod obudową lusterka, teraz nie wiem jak ponownie je podłączyć ponieważ są 3 piny a tylko dwa kabelki, czy ktoś może orientuje się jak powinno być to podłączone ?
Poniżej dodaję zdjęcie. Na zdjęciu kabelki są losowo wsadzone do wtyczki.
Będąc już w temacie lusterka, to czy jeżeli teraz całe lusterko jest odłączone, a w nim znajduje się bodajże mieszacz powietrza z czujnika klimatronika to czy klimatronik może nie działać prawidłowo? Chodzi o to, że dwa tygodnie temu poszła mi sprężarka z klimy i w warsztacie wymieniono mi na regenerowaną i klimatyzacja jest dużo mniej wydajna, aby osiągnąć odczuwalny efekt jak na ustawieniu 21 st ze starą sprężarką teraz muszę ustawić klimę na 16 st. i nie wiem, czy powinienem to iść reklamować.
Edytowane przez fufek
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Dzięki wielkie za odpowiedź, już przepięte, a klejenie lusterka lepiej zostawię dla serwisu autoszyb :)
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
