Piszczenie przy uruchomieniu
Przeszukałem całe forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. Po wciśnięciu przycisku start/stop przy odpaleniu silnika słychać trzykrotne krótkie piszczenie. Wszystkie kontrolki gasną po uruchomieniu silnika. Proszę o poradę gdzie szukać rozwiązania problemu.
Scenic II 1.6 16V
jak silnik pracuje, a tylko licznik nie świeci to albo uszkodzony licznik, a może wypięła się jakaś wtyczka i nie ma dobrego styku.
naprawa licznika => EL-CARS Kaczory
zerwij obudowy licznika i zobacz jak wyglądają wtyczki.
tu masz film:
Dzięki za informacje. Wszystko działa normalnie, wszystkie kontrolki gasną, licznik pokazuje normalnie prędkość itp.
Dodano: 17 wrz 2015 - 11:20
Zastanawiam się teraz czy jest sens tam szukać skoro nikt wcześniej tam nic nie ruszał, nie rozbierał licznika.
To jest dobre pytanie... Też się nad tym zastanawiałem, bo akumulator ma już parę dobrych lat, konkretnie jak go kupiłem czyli od 2011 roku Miałem z nim parę razy problem przy uruchomieniu ale zimą. Teraz też zapala za pierwszym razem. Myślisz, że może to być problem słabego napięcia?
Dodano: 17 wrz 2015 - 11:31
Zapomniałem dodać: tak na liczniku wszystko ok. i niech tak zostanie :)
zawsze ją miałem załączoną i nigdy nie pipczało
BTW - tutaj kolega opisuje trzykrotne piszczenie: trzy krótkie i ciche sygnały dźwiękowe po sobie następujące , jak w przypadku komunikatu " karta niewykryta " w momencie uruchomienia silnika!
wątek tutaj:
www . renaultforum . com . pl/post36733.html?hilit=pikanie#p36733
Edytowane przez mrarek
Rozwiązaniem problemu okazało się naładowanie akumulatora. Pisałem wcześniej, że wykonałem już tą czynność ale niestety okazało się że prostownik kolegi był wadliwy.Nie wiem jak to się stało :). Podłączyłem akumulator u mojego taty i okazało się że po krótkim ładowaniu problem zniknął.
Reasumując wygląda na to, że podczas uruchamiania silnika jakiś system informuje trzykrotnym krótkim piszczeniem o niskim napięciu akumulatora.
Dziękuje wszystkim za pomoc i odpowiedzi.
