mici.fox Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 zwijacz wymieniony 1055zł czyli 1/15 wartości auta !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooha Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 ja kupiłem dzisiaj w serwisie 750zl. Właśnie wymieniłem i jestem wkuty bo dalej sie pali błąd :-x :-x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Nie wiem czy wszystko zrobiłeś tak jak trzeba - ja zakupiłem w sklepie (salonie) firmowym i samodzielnie wymieniałem na parkingu przed salonem. Wymiana trwała 20 min. Po wymianie kontrolka zapaliła się na jakieś 2 min i chwilę później zgasła - więcej problemów nie miałem. :roll: PS. Może coś źle spiąłeś ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooha Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 zaprowadziłem do elektryka,przy odbiorze powiedział ze odwrotnie wpiąłem kable do poduszki ;-) Nie dawało mi to spokoju gdyż dwa razy zwracałem uwage na kolory wtyczek,dzisiaj ściągam poduszkę i co ukazuje się moim oczom??????? Odpięta jedna wtyczka i oklejona,ściągam taśme izolacyjną i jest ON-rezystor wpięty we wtyczkę!!!!!! W poduszce są chyba dwa naboje,czy jeśli jest podpięta jedna wtyczka a w drugiej rezystor to czy ta poducha w razie co wystrzeli??? Taśma na 100% była gdzieś przerwana bo nie było przejścia na taśmie,chyba został tylko serwis Właśnie wróciłem z garażu,wyjąłem rezystor czy opornik(nie wiem jak to się dokładnie zwie),podłączyłem 2 wtyczki do poduchy, przy okazji przeczyściłem blaszkę od masy.Odpalam, błędu brak,chyba pomogło przeczyszczenie połączenia od masy.Ufffff 750zł nie zmarnowane :( :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 grooha, To już nie rozumiem kupiłeś ten zwijacz ?? - ja kupiłem dzisiaj w serwisie 750zl. Właśnie wymieniłem i jestem wkuty bo dalej sie pali błąd - a zaraz po mnie piszesz że miałeś wpięty jakiś tam rezystor czy co to kto Ci to wymieniał ... a może po prostu kopiłeś z walniętą poduchą ?? Juz Cię nie rozumiem :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooha Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 kupiłem,wymieniłem sam,dalej palił się błąd więc zprowadziłem do elektryka-błąd zgasł. Póżniej sprawdziłem po nim robote a tam był rezystor. Wyciągnąłem rezystor wpiąłem wtyczkę i przeczyściłem blaszkę od masy,błąd zgasł. Pisałem w odstępach czasowych w jednym poście,może dlatego tak wyszło :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbul Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Witam serdecznie, co jakiś czas zapalała mi się kontrolka poduszki i faktycznie pomagało dociśnięcie kostek pod fotelem... Niestety od pewnego czasu dociskanie już nie pomaga a wręcz pogorszyło sprawę - kontrolki się zapalały i gasły. Po dociśnięciu zapaliła się niestety i już nie chce zgasnąć. Otworzyłem wtyczkę a tam jeden z bolców jest wyjątkowo krótki - domniemam, że ułamany. Pytanie - czy mogę go jakoś naprawić - np zrobić jeszcze jedno złącze którym bym puścił połączanie tylko tego kabla? Pytanie jakie mi się jeszcze pojawia - część pinów jest miedziana, powiedzmy w miarę elastyczna - część to po prostu bolce srebrzystego koloru - co za co odpowiada? Biorąc pod uwagę wszystko co wyżej napisano i analizując schemacik E84/DG 3-41 faktycznie powinno to być złacze R341(kierowca) lub R342(pasażer). Docisnąłem styki w R341 (przy wyłaczonym zapłonie ) i komunikat po odpaleniu Meggi znikł. gdzie mogę zdobyć ten schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Podaję najprostszy i najskuteczniejszy przepis na pozbycie się braku styków przy napinaczach przednich foteli dla użytkowników aut megane I oraz Megane II 3 drzwiowych. Otóż, rozwiązanie, które u mnie rozwiązało problem raz na zawsze to oblanie wtyczek termoklejem (potrzebny jest pistolet do tego, koszt w markecie mniej niż 20zł). Od kiedy zalazłem wtyczkę na napinaczu problemy z kontrolka zniknęły, można jeździć fotelami przód-tył i nic się nie zapala. Doginanie styków pomagało na krótki czas, to rozwiązanie działa u mnie już chyba ze dwa miesiące i od tamtej pory kontrolka poduszki nie zaświeciła się ani razu. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anett250 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witam Podobny przypadek. Kontrolka się zapalała a gasła po dotknięciu przewodu pod fotelem kierowcy. Dziś się znów zapaliła ale już ruszanie kablem nie działa kontrolka w ogóle nie chce zgasnąć a na mnie działa to jak cholera!!! Czy nie można tego porządnie zrobić żeby już się nie włączało? Co za francuskie g... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandzikl Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 anett250- Kto dba ten ma. Przeczytaj cały temat to znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anett250 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 No właśnie Rolandzikl, autko zakupione nie dawno od pracownika salonu Renault, tak właśnie dbał, że muszę wszystko naprawiać i kto by pomyślał że w takim stanie można kupić auto z salonu i to jeszcze od pracownika. Od kwietnia wydałam już... szkoda gadać. Co do usterki to poczytałam już i wszystko wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandzikl Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Na spokojnie, wszystko da się naprawić. Cierpliwości i powodzenia życzę. Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Rolandzikl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anett250 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Sprawa wyjaśniona, powód zapalania się kontrolek to przewód i kostka pod fotelem kierowcy. Na razie działa a jak długo to się okaże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz1189 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 (edytowane) witam mam uszkodzana tasme w swojej megi 2003 r 1.9dci, kupilem tasme na allegro. facet zareczal ze pasuje na 100%, pojechalem do elektryka zeby zamontowal i mowi ze nie pasuje... oto link http://allegro.pl/tasma-airbag-scenic-ii-lift-megane-ii-lift-i2353250535.html czy tak powinna wygladac ta tasma? jesli nie to od jakiego auta ona jest? czy musze kupic calego "pajaka", prosze o pomoc... Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 6 Czerwca 2012 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irex Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Może to jest taśma do scenica bo do Megane II sama taśma jako część zamienna nie występuje ,pozostaje kupno pająka albo naprawa uszkodzonej taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
