Test przelewowy wtrysków
szklasty
Test trwał 4 minuty, klima włączona, silnik zimny. Wynik-równo po 20ml.
Wynik ok czy może być lepiej?
Zrobiłem go ponieważ zaczyna się znów odzywać przypadłość z tamtego roku-poniżej 5 st. na zewnątrz obroty silnika na zimnym i na luzie zaczynają falować a przy odpalaniu puszcza dymka jakby niebiesko-białego. Zużycie oleju w normie, spalanie w normie choć komp zawyża o 0,5 litra, odpala bez problemu... tamtej zimy im zimniej było tym dymek większy (raz w górach jak postał kilka dni to całe podwórko zakopcił) i falowanie póki się nie zagrzał. Znów będę szukał :cry:
Nie jest źle, wtryski raczej w normie, chociaż by się przydało korekty w CLIPie sprawdzić.
Patrzyłeś jaki masz odczyt temperatury silnika przed odpaleniem?
Często tu leży problem.
Na CLIPie najszybciej zobaczysz niektóre parametry odpowiedzialne za kłopoty z odpalaniem:
- niepoprawna temperatura silnika
- korekty wtryskiwaczy
- prędkość obrotowa przy odpalaniu
- ciśnienie na listwie przy odpalaniu
- odczytanie błędów (np. dotyczące świec żarowych).
witam, posiadam megane 1.5dci 86km z 2005r. Auto od początku źle zapala (czy ciepły czy zimny bez różnicy). Rozrusznk za zwyczaj kręci z 3-4 razy (odpala za pierwszym naciśnięciem przycisku star, ale długo kręci). Zrobilem próbe przelewową i wyszło ( w ciąg minuty) 4 wtrysk 5ml, 3 ok 20ml, 2 ok 25ml, 1 ok 20. Czy wtryski są już do zrobienia. Auto w ogólne nie dymi, pracuje cicho. Jedymy objawy to odpalanie oraz jak na pełnym gazie pod górkę jadę (duże obciążenie) to wyskoczy komunikat injection fault(auto nie traci mocy, komunikat pochwili znika). Wszelkie sugestie mile widziane:)
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Pawel
Edytowane przez Pawel
W twoim aucie max norma na wtrysk to 35ml.Czyli nie masz źle. Co do odpalania to wyczyść czujnik położenia wału korbowego. Jest pod akumulatorem taki motylek na śrubki 10. Przy okazji przekoserwuj jego wtyczkę i gniazdo Kontaktem, to preparat do elektroniki, dostępny w sklepach moto i z elektroniką. Co do komunikatu to musiałbyś podpiąć Clipa, tester do aut renault i daci.
Sprawdź ciśnienie na listwie przy odpalaniu, na biegu jałowym i po obciążeniu.
Zobacz też jakie masz korekty na wtryskiwaczach.
Przy okazji liczenia wtryskiwaczy, liczy się je od skrzyni biegów.
Wg programu MAXIECU miałem nastepujące błędy: - Funkcja regulacji ciśnienia w rampie stan nieznany oraz funkcja współczynnika przepływu. Wypadanie zapłonu.
Cisnienie na pompie 250.
Po skasowaniu błędów, żaden się już więcej nie powtórzył. Auta nadal tam samo zapala. pozdrawiam
