Skrzypiący pedał sprzęgła
Lekko podbijam bo problem nie rozwiązany. Skrzypienie się nasiliło, a pedał nie chodzi płynnie przy powrocie.
Nie jest to pedał. Posmarowałem białym smarem wszystkie ruchome części, włącznie z przegubem tłoczka pompki. Wydaje mi się, że to ona jest problemem. Odgłos jest z pod maski. Nie wydaje mi się, aby to był wysprzęglik bo on jest w skrzyni i odgłos byłby stłumiony. Do pompki nie jest łatwo zajrzeć bo trzeba wytargać, aku, podstawę i jeszcze parę gratów. Sporo roboty.
Nie słyszałem o uszkodzeniach tych pompek. Jak już to pada wysprzęglik.
Próbowałeś może odpiąć pedał od pompki? Może wtedy się wyjaśni, czy to pompka.
Nie zgodzę się z tym hałasem wysprzęglika. Osobiście słyszałem jak skrzypi i to wyraźnie, przy wyłączonym silniku słychać było spokojnie stojąc obok auta. Nie będę się jednak upierał czy tak jest u Ciebie, trzeba po kolei sprawdzać.
