Uszczelki kolektora dolotowego 1.6 16V 112KM
Graffy
Ściągam dziś kolektor dolotowy i zastanawiam się nad wymianą tych uszczelek.
Ceny w ASO powalają, znalazłem taniej w sklepie internetowym ale w opisie nie ma mojego auta.
Jak sądzicie, będą pasować ?
1 x uszczelka I
4 x uszczelka II
  • 4 miesiące temu...
Papuga :!:
No właśnie, że nie tylko różnią się numerami.
Zasugerowałem się twoją podpowiedzią i kupiłem te z pierwszego postu.
Do mojego silnika są zupełnie inne uszczelki, nie mam do Ciebie pretensji.
Dałem ciała, trzeba było się upewnić jeszcze u innego źródła.
Te są do mojego silnika:
post-85286-0-98964200-1456394957_thumb.jpg post-85286-0-27611500-1456394933_thumb.jpg post-85286-0-83927000-1456394938_thumb.jpg
A tutaj do starszego typu, które kupiłem:
post-85286-0-39786700-1456394963_thumb.jpg post-85286-0-73056400-1456394949_thumb.jpg post-85286-0-66412300-1456394944_thumb.jpg
Przy okazji cztery te owalne 8200052312 są na sprzedaż :)
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 4 lata później...
Istnieje możliwość zdjęcia kolektora bez odkręcania przepustnicy.
Do demontażu potrzebny będzie klucz nasadowy 10. Po zdjęciu kolektora warto oczyścić górę silnika (przyda się zmywacz do hamulców, czyściwo). Może okazać się, że olej na silniku wydostawał się nie tylko z pod uszczelniacza, ale również z pod pokrywy odmy, która jest klejona na pokrywie zaworów czerwonym Loctite nr ?. Można go zastąpić silikonem lub tak jak ja masą uszczelniająca Renitz niebieską. W kolektorze będzie trochę, to mało powiedziane, oleju. Przy okazji czyścimy MAPsensor, przepustnicę, czujnik położenia wałka rozrządu (demontażu, oględziny czoła, mogą być opiłki).
